查看: 253|回复: 6
康佳KONKA 彩电开机出现图像随即转为待机
发表于 2010-11-23 12:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台25康佳KONKA 彩电。采用TDA9383超级单芯片。开机后出现图像随即转为待机状态。再用遥控开机,图像出现后有处于待机状态。+B电压始终为135伏。没有开焊的情况。请高手指教其原因。
发表于 2010-11-23 12:44:41 | 显示全部楼层
检查一下是否为ABL
( E6 j: O: {; n4 [+ Z3 M& \
* I0 Q4 P. t+ B( I' _% ^+B
发表于 2010-11-23 12:44:42 | 显示全部楼层
查+B、保护电路。
发表于 2010-11-23 12:44:44 | 显示全部楼层
查取样待机电路有个邻件有问题了把它换上就可以了
发表于 2010-11-23 12:44:45 | 显示全部楼层
上门两位大哥能说清楚点吗?
发表于 2010-11-23 12:44:46 | 显示全部楼层
1 电源115V的取样电阻(100K)容易变大而导致电压高而保护。* e3 Y1 o4 C3 T2 v7 v) Y2 a) W
7 P2 t  l0 H% }8 m/ q$ L3 t2 保护电路有几路:1场保护。 2灯丝电压保护。 3主电压保护。
4 s1 A: K* a; N# [: W& x2 R- [: b
4 v! w% {0 q  g& y) Z( D( m你要逐一查一下。
发表于 2010-11-23 12:44:47 | 显示全部楼层
我也接了一台t2568k和楼主一样的故障9383 CPU7269 8311 16846
GMT+8, 2025-5-1 04:47 , Processed in 0.996745 second(s), 30 queries .
