查看: 290|回复: 7
这台康佳KONKA 是不是彩管坏了
发表于 2010-11-23 12:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA 29”彩电据用户说是模糊,看一段时间就慢慢清楚了,上门维修,样子有点像散焦,没多想换了管座,开机发现故障依旧,细调加速跟聚焦电压,图像清晰,感觉有点奇怪,抱着侥幸心理跟用户说修好了。第二天用户找到我说机器又不行了,上门检修,图像时散焦了。怀疑高压包可能有问题,换同型号的故障依旧。无奈怀疑像管,据同行讲康佳KONKA 用LG管的散焦比较长见,带回,装上汤姆森管聚焦良好,图像清晰。郁闷,客户的机器不超过3年,怎么办,康佳KONKA 人是不是该给点参考意见啊!
发表于 2010-11-23 12:44:50 | 显示全部楼层
这种情况就是CRT坏
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:44:51 | 显示全部楼层
哎,郁闷啊,怎么跟客户解释呢,又要退钱了!为什么这种LG管这么垃圾啊,不愧为LG啊
7 q! J8 Q& C3 H0 t1 T' Y$ s0 q* J' g  e
2 \9 G. g5 x* T' N, a
        " Y. M' t+ I; g0 i: V! [& o5 A
有没有办法修复一下彩管啊?我有再生仪,为什么放热了图像还会变好呢,客户讲最近突然出现的这种情况!
发表于 2010-11-23 12:44:52 | 显示全部楼层
小心拿下显像管引脚的塑料套,看看引脚是否发霉?
发表于 2010-11-23 12:44:53 | 显示全部楼层
干脆不要显像管引塑料套,将引脚清理干净,小心装上尾板效果更好。
发表于 2010-11-23 12:44:54 | 显示全部楼层
关机用电热铁加热管座聚焦极,然后马上开机假如图像变好应该就是显像管引脚受潮问题
发表于 2010-11-23 12:44:56 | 显示全部楼层
显像管坏了,不会好起来,应该是4楼,5楼说的问题,是显像管尾的塑料套发霉的可能性大
发表于 2010-11-23 12:44:57 | 显示全部楼层
既然细调加速跟聚焦电压,图像清晰,你就应该再细测显像管各极电压,找出异常点,对症下药。当然不排除显像管坏的可能,果真如此向用户说明情况,用户会通情达理的,不会连维修费都不给你吧,祝你好运。
GMT+8, 2025-4-30 20:11 , Processed in 0.445240 second(s), 29 queries .
