查看: 297|回复: 3
AOC接信号线无显示
发表于 2009-8-22 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师帮帮忙啊!. M5 f3 B2 m6 b4 \+ t' q
6 i: ]8 l9 }- K  N  ]4 t接修一台AOC17"(F179)方屏显示器,(32+32软排线)。故障现象是在开机时显示无信号输入,然后进入待机状态,但接上信号线后不显示,如同没接一样,指示灯也没反应,还是呈待机状态.这应该是驱动板没有接收到HV信号,HV信号的电路是直接用电阻串到数据处理IC中的,用指针表测H到IC的电压约是4.2V,V到IC的电压3 W# ~# o" O0 V8 m% r6 l+ X2 x* G2 F
# |" p" i) ]) ]8 j+ A, j' O# O
h信号输入.bmp  w% H4 M1 m: k4 I$ ]
1 t# l3 g( g2 ^: f" j- n
200952218461676376.bmp * X  A- i2 s0 U4 ^7 r4 K3 G/ e5 @
' g: \* P% j. g) ~. C
/ |, N0 }7 z% h  U! ~约是4.8V。(IC温度正常)
' C1 t+ r8 v( E: [+ I        . h/ X3 K5 r7 J" z
8 |' {3 n/ R- |
; A1 c- z: ]; _0 ^0 A. N9 s
' c" G( R4 H7 S6 l! \        4 G' S0 v: V# C2 b4 N0 ^
9 [8 A2 k5 [6 q- s6 H0 }! L1 L& {
        ' v; o* U- ]; F( n
请各位大师指点一下现在该如何解决这个问题,谢谢!
发表于 2009-8-22 21:58:10 | 显示全部楼层
可能数据有问题,可重写试下
$ ^4 p. j# U& G
. G% ]. g, Z, }# z. X* S 6 A% U, m& O0 {4 J8 D
        7 x% e- R; E! _2 b/ k  Y2 K' S3 O
在就是H,V是一定频率的有一定占空比的脉冲,不要用电压去看是否正常,要借助识波器
发表于 2011-8-12 12:46:23 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
发表于 2012-1-7 10:25:33 | 显示全部楼层
人之所以能,是相信能。
GMT+8, 2025-5-1 01:34 , Processed in 0.508364 second(s), 33 queries .
