查看: 158|回复: 3
f2100中间图像重叠5厘米宽亮带
发表于 2010-11-23 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年12月14日接收一台康佳KONKA f2100彩电 中间5厘米宽亮带 图像重叠 由区乡转至康佳KONKA 保险部未果 后用户转至我处
) \$ C. s9 S/ |! J* w3 G        + \7 i4 S9 Z3 s$ U3 T! e
考虑到该电视的特点 又经多次转至 不敢大意
! o2 R$ u5 o0 @! Z6 }8 B8 e  J        6 M/ s) {* L" S1 T1 Y9 g$ _
首先检查7840及周边电路 未查处问题 特别是反馈电路3 j5 u3 N% ^5 Z
        * m4 N( R1 J8 w; t2 [
后考虑到I2C总线 代换24C08 问题依旧 代换76810 还是原现象8 t$ R5 m. Q7 Q2 z8 M# I9 {9 t
- A2 ~9 I- S2 @& ]' U 问题以进入僵局 6 i' i# n, v" C2 K. f# x( `
( T/ N% l$ u* [3 t" P/ v$ E& W( q! g 尔后 重新考虑 还是从场反馈入手 每条支路不放过 特别是4 5脚有关支路 扩大范围 后发现R413的9伏一端电压为10.9伏 果断代换09D11
3 f( m; |1 U9 V! l$ ?
- ^7 q9 N+ F3 X0 {% E3 a* k 开机 图像完好 至此故障修复
发表于 2010-11-23 12:45:57 | 显示全部楼层
这个故障上星期刚修一台,确实比较少见,其实通过测量76810的输出端电压可以基本确定解码集成电路没有问题,测7840信号输入脚电压稍高,然后测R413就可以基本发现问题,之所以难修是因为很少有人会怀疑这个9V的电压会引起这个故障。
发表于 2010-11-23 12:45:58 | 显示全部楼层
好啊,顶
5 J8 Y' V! h  e        & ]6 \1 r- f: w# T# [( S* w7 G
好啊,顶
发表于 2011-10-31 05:30:58 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2025-4-29 18:49 , Processed in 0.921068 second(s), 30 queries .
