查看: 528|回复: 10
19寸清华同方电源指示灯不亮
发表于 2009-8-22 22:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到7台清华同方显示器型号全是LM1920W故障全身一样,,,全是电源问题,,,电源芯片全身6个脚贴片IC芯片上面型号是63915A和贴片三极管一样大小一样超小那种,,,电源外围电路全检查了,,无异常,,只有怀疑到那个6脚芯片了,,请大虾指导指导,,,
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:01 | 显示全部楼层
以前这种显示器全没过保修也是这种问题,,,所以直接丢到保修点去修理,,,现在全过保了,,,打开看电源芯片的确与众不同,,很棘手的问题,,请教大虾帮忙了
发表于 2009-8-22 22:16:02 | 显示全部楼层
有时候把显示器上所有轻触开关拆了,再用镊子开机,有时会收到意想不到的效果。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:03 | 显示全部楼层
但是这的确是电源问题,,,输出5V和12V没输出,,而且300V是正常,,电源外围电路超少,,,
发表于 2009-8-22 22:16:04 | 显示全部楼层
极可能是电源芯片问题,六脚芯片现在只用过一种,可以对照一下引脚功能,看可否代用?) ^) H8 ^4 E* L' E; B/ O$ _# c& Q
        ' g$ I) M  h" @0 C
0 c1 `) k$ i- t2 ]! f: j1 |6 w3 K% G# U: k, m
: ~* G9 j1 c  q( O% g4 B
点击浏览该文件:ld7535.pdf (372.74 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:05 | 显示全部楼层
.谢谢,,后来我拆了其他地一模一样地型号的显示器发现有几个是4跟灯管电源芯片是LD7575的,,都修好了,,,这片6个脚超小地芯片上面数字不是型号,,我找了好多相关资料都无从下手,,,8 {9 H2 k( C, e
! Z# B" |. i3 |5 o清华同方一样地机型里面电路有2种,,,一种是屏是2根灯管和一种是4根灯管电源和高压都不同,,,
还是说声感谢,,,我找不到芯片我就直接加了一个电源上去,,,直接用他地高压板等东西直接改好了,,修这款电源,,的确没芯片可以换,,,无法修理了,,,,多谢楼主提供的宝贵资料,,我参详了好久,,最后没芯片换只能改电源了,,,
发表于 2009-8-22 22:16:06 | 显示全部楼层
要是这芯片与你机器上的引脚定义相同,就能使用,这种芯片维修网上有得买。
 楼主| 发表于 2009-8-22 22:16:07 | 显示全部楼层
哦,,谢谢了,,楼主,,解决一大问题,,,
发表于 2011-12-16 04:02:53 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我信
发表于 2012-5-6 14:45:42 | 显示全部楼层
" z9 S  R1 _) O+ j9 S1 V5 n
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
GMT+8, 2025-5-1 08:13 , Processed in 0.477784 second(s), 33 queries .
