查看: 329|回复: 7
联想lenovo lxm-l15e黄灯,黑屏不显示
发表于 2009-8-22 22:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触维修,一台联想lenovo  lxm-l15e加电闪黄灯,接主机也是黄灯,五个按键都没反应.; u/ Y0 r, y6 b8 D; w
不知是那有问题.
; l: p7 f# K' h! V. l看了些资料,有说写驱动板芯片程序的,还不知用什么写,需要其它的工具吗,哪位能上传个图片,还不知实物会是什么样的
发表于 2009-8-22 22:17:29 | 显示全部楼层
刷驱板的程序是要有专用工具和软件的,一般情况下自己是刷不了的
发表于 2009-8-22 22:17:30 | 显示全部楼层
这个问题还没解决,晕了.( W. ]6 h5 r# y$ D$ v. G& }
        1 N* ]  K! t0 b
以前描述有误,现改正.
' `2 j# G6 e- _! A6 q% D        ' y! D1 \! _$ a0 g% u  z+ f' u
应该是显示器接主机,显示"无信号输入".7 W( L7 m* a/ c8 B
6 w9 [: S% z% `" Z( b- m拆显示器后,测量了下电源板,它是高压一体板,输出12V和5V,空载都正常,一接上驱动板,12V正常,5V降为3.8V,检查了反馈就几个电阻,一个三极管,光耦,也没发现异常,都不知到底是哪不对,使5V降为3V了,修了一个月也没弄好
发表于 2009-8-22 22:17:31 | 显示全部楼层
5v滤波电容换一下试试,不行就从淘宝上买个驱动板换了吧,你都修一个月了,浪费时间。
发表于 2009-8-22 22:17:32 | 显示全部楼层
这是朋友的,修的时间比较长.
- u3 x" x# d! }3 h( A
9 d% {) u3 }( Q. t: b* r! V换了5V的滤波电容也不行,12V的带负载正常,12V和5V的滤波电容一样,我将12V的滤波电容换在5V上,还是12V可带负载,5V一带负载就降为3.8V
除了5V及12V滤波电容外,还有2个电容也要注意一下,一是电源块子的启动端电解,这个电容失效也会影响带载输出;二是300V滤波电容,要是容易减退,将使电压降到200V左右,也有如此表现,这两种情况我在联想lenovo  15寸液晶上面都碰到过,不妨查查,一般不要轻易去动驱动板。
发表于 2009-8-22 22:17:33 | 显示全部楼层
用ATX电源的12V和5V代替原来的电源试一下,就可以知道是不是电源的问题了,若是电源问题就不难修的,修好以后告诉一下。
发表于 2012-1-26 16:09:09 | 显示全部楼层
强人,佩服死了。呵呵,不错啊
GMT+8, 2025-5-2 03:02 , Processed in 0.442817 second(s), 29 queries .
