例1】 一台LG L1510S析与检修:该机为开关电源、高压电路一体化板设计。经检查,发现高压主控芯片炸裂,不能得知型号,部分铜箔烧断。排除其他故障后,决定对高压板进行代换,通过对该机驱动板插排(CW301)和驱动板连线标记及外围元器件判断,与高压有关的接口如下:CW301的1脚为LPWM,2脚为DIM,3脚为POW(高压启动端),8、9脚为GND,10、11脚为12V。其中1、2脚都和亮度调节有关系,暂时不能确定正确接法。/ ^1 Q9 M, I2 ^- X: ^9 _6 r5 W$ p& U; {! o6 b% r
: ^4 b7 B% d% N4 C* K% ?
) S( O. W8 a, ^7 R6 ^4 s" y. ?; i+ p把新高压板除亮变调节插针外其他一一对应接好,插好背光灯插头。开机显示器点亮,将新高压板亮度控制端脚接驱动板DIM端,调节亮度无变化,但调节对比度图像亮暗变化完全可以接受。将新高压板亮度控制端接驱动板LPWM端,亮度可以进行调节,且变化幅度与原机基本一致。 由于原机内空间有限,新高压板不能直接固定,于是将原机高压部分元器件完全拆除,将新高压板用胶粘在腾出的电路板空位上。安装孔处焊接一条导线,导线另一端就近用螺钉拧紧在屏外壳上。至此代换完毕,开机一切正常。3 S D, p& ?$ K
, S" \4 H+ R" I
9 S, \6 K7 o9 b& }$ |# s$ u5 c! Y$ D7 A由于原机内空间有限,新高压板不能直接固定,于是将原机高压部分元器件完全拆除,将新高压板用胶粘在腾出的电路板空位上。安装孔处焊接一条导线,导线另一端就近用螺钉拧紧在屏外壳上。至此代换完毕,开机一切正常。# n/ j4 f" Z1 } ?& B# m6 U* c9 r7 f0 u6 B* H
& |, [; b2 g* w0 n8 ^
& m& |' f7 \; _& K+ u2 ]5 D【例2】 LG 1510S液晶显示器,黑屏(无背光有图像)。
# A8 O/ f& s: |# N N/ X' w- S% a5 C6 I 分析与检修:根据故障现象,初步判断为高压板及连线、灯管有故障。用灯管测试板检查灯管无问题,更换高压板故障依旧,经过仔细检查高压板连线接口,发现BI,端电压时有时无,ADJ电压0V,怀疑连线断线。用万用表测量,果然断线,更换连线后,故障排除。
1 Z+ M: J) H7 u& B' Q" I5 U& E: e% z液晶显示器,遭遇雷击,黑屏。 |
