查看: 386|回复: 1
LD7552工作原理
发表于 2009-8-22 22:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是LD7552的内部结构图。主要由欠压锁定电路(UVLO)、工作振荡器和绿色模式振荡器、前沿消隐电路、斜率补偿电路、末级驱动电路等组成。
" T# `% }3 i) R- ^; o% G欠压锁定电路也叫低压关断模式,芯片内部的电压检测器对供电电压进行监测,以确保电压当供电电压低于IC的开启门限电压时进行保护。欠压关断模式可保证IC在供电电压不足时不至于被损坏。也保证后级电路不至于因为激励不足而出问题。对于LD7552来讲,供电电压低于11.4V时,欠压保护模式启动,只有当供电电压再次恢复到16V以上时,芯片才重新开始输出激励信号。
" y9 c: E  j& C. x3 s# RLD7552内部有两个振荡器,一个是正常工作振荡器,一个是绿色模式振荡器。在正常工作时绿色模式振荡器不启动,确保输出频率和波形的稳定。在待机或者空载情况下,绿色模式振荡器启动,降低开关频率,有效减少功耗,降低温度,能够确保在待机状态系统功耗小于0.3W以下,符合欧洲节能标准要求。
3 D9 I4 ?3 C4 b' f) U- W前沿消隐电路是对反馈电流信号和电压信号的峰值进行监测,在250ns内不予通过,防止控制电路误触发造成输出大幅度波动。& {# X' ]4 h* x; b
由于电流控制模式的固有缺陷,在占空比达到50%时,斜率补偿是必要的,因此芯片内置了斜坡振荡器,进行斜率补偿,简化了外围电路设计。
) ^) {: C) T6 t, j# G- N引脚功能介绍:
2 Y0 W. x' g% {% J+ l9 ]①接地。内部电路公共接地端。
6 N( r0 ?# G' G' S( S* a3 i②比较电压反馈引脚。(补偿过程类似uc384x 芯片),由连接的光电耦合器反馈电压信号,实现控制。同时该脚还兼任开关机控制功能,当反馈电压低于1.2V时,系统处于待机模式。
& t( t  d! b3 x* t; m* K③电源供电。LD7552的典型供电电压是36V。外接高压启动电阻和高频变压器的反馈供电。在启动瞬间,由于供电电压低于UVLO 的门槛电压,所以没有激励脉冲产生,通过高压启动电阻为LD7552提供必要的启动电流(25μA),直到高频变压器的辅助绕组产生反馈供电。一般此启动电阻选择较大阻值,但阻值过大会延长启动时间,因此要在启动时间和电阻阻值之间优化考虑。
8 `6 C& @. l5 ~④外接定时电阻。通过调整外接定时电阻的阻值,可以改变工作振荡器的频率。LD7552的输出激励脉冲频率可以在50~130kHz之间选择。在定时电阻选择100kΩ时,工作频率为66.5kHz,绿色待机模式频率为20kHz。由于待机模式振荡频率已经超过了人耳的听觉范围,所以几乎没有任何待机噪音。5 R5 [+ ^& s, x! h+ m3 z
⑤空脚。( D) Y+ y# b0 u) _
⑥电流检测引脚。该脚把外接场效应管源极电流的通过电阻取样后进行反馈,实现控制功能。
0 d2 b8 ~7 U, D  D/ }% f⑦电源供电。2 j) n9 k" P  R% S# _( S
⑧激励信号输出端。外接场效应管的栅极。1 e" T( B4 p/ K+ z$ Y; ^
二、LD7552应用电路分析" _  g4 h. n, D  X7 t' k, z
图2是LD7552的典型应用电路图。( C% a8 H; r! c, b/ c1 i
3 c1 z6 i" m' o$ I1 Y9 S! S$ y
这个电路中,D1和C3完成市电整流滤波成直流电的转换。R3为LD7552的启动电阻,在开关变压器未工作前提供LD7552必须的工作电源。接通市电后,通过R3为LD7552提供约25μA的电流,LD7552开始工作。R5、DW1、C4作为辅助电源,在开关变压器工作后为LD7552供电,以减少R3上的功率损耗。也就是说,如果不考虑R3损耗,开关变压器上的辅助供电绕组可以不设。R4、C5、D2构成尖峰吸收回路,防止开关管Q1截止期间高压击穿,同时可以有效避免振荡噪音。IC2、IC3、R9、R10等元件实现对开关变压器次级输出电压的取样反馈,反馈信号送人LD7552的COMP端②脚。LD7552内部根据反馈电压信号对输出激励脉冲占空比进行调整,从而实现稳压输出。由于整个反馈稳压电路比较常见,原理也很简单,在此不予赘述。
发表于 2011-12-30 11:30:05 | 显示全部楼层
希望大家帮我把这个帖发给你身边的人,谢谢!
GMT+8, 2025-5-6 14:08 , Processed in 0.455834 second(s), 30 queries .
