查看: 167|回复: 1
康佳KONKA T2519DII灯亮但不能二次开机
发表于 2010-11-23 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机测主电压78V左右,按遥控器不能二次开机,测CPU(LC864916A)7脚为低电平,已发出开机指令,而V602b极却始终为高电压平,测120V保护电路中的R473(100欧)已开路,换新,开机,还是一样不能二次开机,保护电路中一次脱开120V。16V。26V线路中的稳压管,当脱开26V中的VD905(11V)后,开机听到“啪”的一声,关机查看发现场块N401(LA7838)已炸,拆下,开机测其供电电压为27V正常,恢复保护电路,装上新块开机,可还是老样子,不能二次开机,晕了。。。。。再次脱开VD905负极开机,有27V电压,但R466(0。5欧)冒烟,关机,问题还是出在场电路,焊上VD905脱开场块供电脚1和6脚,开机此二脚外电路有27V电压,看来场块再次报费或本来就是坏的,拆下,同时拆下自举升压电容C417(35V100U)发现其已有漏电现象,同时换新再开机,OK
2 }" \0 U6 ^' V  v; E
6 v$ f5 v2 h+ ^. ~' K# M: i$ I能开机了,看来最愧祸首就是C417,还没完哦,此机还有一故障就是字符右移,图像位置却正常,查20脚(行同步脉冲输入)外围元件一无所获,无耐请求高人指点,经其指点,换了存储器N604(24C04)没想到就搞定了(此机非数据机),高人就是高人,哈哈。。。
发表于 2011-7-27 17:24:08 | 显示全部楼层
不是吧
GMT+8, 2025-4-30 02:51 , Processed in 0.424480 second(s), 29 queries .
