查看: 195|回复: 2
康佳KONKA P2987N不能开机
发表于 2010-11-23 12:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人水平较低,属业务维修,自己家的电视,望各位高手不吝赐教。) A  B6 H$ b$ |% N( R
5 e! F( X& z- [" [: S! M# |该机最初故障为,开机后图像刚出来马上关机,然后马上又开机再关机,如此反复循环,目前已不能正常开机,电源指示红灯亮。$ k; w8 p' ]# c: J. I
) b& b. W; K, X, a) z
测量+b电压正常值为135Ⅴ,开机测指针瞬间到130v,然后立刻回到65v左右,断开行、场接行100w灯泡故障依旧。自己考虑应该是保护了。- x, r$ ^- {. d. V
7 v: r- S' `2 U+ V测电源块S6709A,1脚电压315v,标称值300v,4脚电压0.14v标称值0.05v,5脚电压0.25v标称值0.075v,其余各脚正常;
# @. W. Y" V- ^3 X3 a& K5 ZV401集电极22v,标称值16.5v;4 ~# ]6 L  F  ]4 R; j3 F* a3 }" L( m" c
光耦1脚10v,标称值4.3v,2脚9v,标称值3.4v,3脚几乎为0,标称值0.18v,4脚0.6v,标称值5.2v。
3 \2 s8 }; j1 S! w
- U) ^/ w& u* F9 t. l. t9 V各位高手又没有修过类似故障的,请指教,谢谢
发表于 2010-11-23 12:49:44 | 显示全部楼层
应是后级保护了,请检查行场扫描部分
发表于 2010-11-23 12:49:45 | 显示全部楼层
你看看其他的负载是不是有短路的地方
! B( b+ r( a3 i8 |        7 u/ @; n1 L$ ~, Z- X3 x
导致保护性的关机,成为待机状态
GMT+8, 2025-4-30 08:24 , Processed in 0.472599 second(s), 30 queries .
