查看: 337|回复: 3
投影机进入工厂模式的方法
发表于 2008-8-28 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SONY(索尼SONY ):% B6 _# L0 a6 i! l* A& p
0 l) s4 a8 A/ a8 g) x% \
维修菜单(适用索尼SONY 大部分机型):在待机中,依次以以下顺序ENTER,ENTER,方向的上,方向的下,ENTER,各按一下,后会出现一个左上角有一个S字眼的维修菜单;
8 j9 B% l  r1 i; w$ c' K
/ r# u- |' @2 Y2、日立HITACHI (日立HITACHI ):0 Z. g" T  T& s4 A$ r. _$ X4 z' s
' c! ?& F- g; o! [3 T3 J看时间:在开机下,按RESET键3秒; $ O+ x, ]# g8 [  I) O
维修菜单:开机下,按一下菜单,再按RESET键3秒;
- V& U8 n) k) x6 v8 r8 o# P) d
1 l# l7 M' W) q7 Q8 ]3、Panasonic(松下panasonic ):   \, M7 j$ K6 c9 J1 K
. a: s9 e6 F2 j4 }3 Y. r+ d0 x投影机在菜单中选择OSD开,并按住ENTER键3秒进维修菜单; , R0 H) ^3 e  d# e6 L) m  ^/ C% C
, W8 O/ Y& r9 W1 }, J: _* j4、EIKI、三洋sanyo :、佳能CANON
7 e  x8 |% D" f& e9 l7 v1 r5 n  Y% E
/ u( @6 Z. k, t1 A) ^* H# B, V3 l看时间:按住菜单上键20秒;
5 R# F$ V2 t( N0 w  w5 u: A! T5 N
! @+ r: Z5 ^% m7 Z9 {: [$ FSU50按POWER键30秒进时间菜单;
7 Y1 {0 [3 Z) Y+ z: i; u5 V* Y8 ~" K4 l8 K  E
5、LG投影机: / g2 X- c# D8 W* h
; [4 O. Y! `4 {2 i8 A; k
部分机型同时按梯形校正键和菜单键。(也适用于晨星某些机型); : n. z* B! U- F, F, y
4 }7 i+ P4 y4 i
6、爱普生EPSON (爱普生EPSON ):
: E7 p4 d5 }% B! h& r7 }# s) K- N9 p
方式一:大部分机型的维修菜单:同时按菜单+帮助键;
% s3 p5 o% W0 R; E方式二:按HELP键3到5秒;0 ?& Q" Q; A4 i! f" ~
6 N* B) j; M( x" [
7、BENQ(明基BenQ ):
& M! ^  ?! P& D6 J8 ^- d- W1 q( I9 u, D4 ~! G
VP150投影机按住EXIT 3秒,进入灯泡时间,再同时按EXIT和方向上;
9 @2 k% F9 z! E0 ]  G6 c- _" p! J1 E" a. X4 f  J
8、松下panasonic AE500 工厂模式进入密技!8 M5 x1 ?9 _) B- B# a
2 U4 `' _, c8 a6 P! X- v0 y与 AE300 很类似,在 MENU 在「其它设定」(公司货应该是 option) 按住 enter 5 秒后可进入工厂模式。
4 i7 o: L  Z% S1 @最下面 flicker adj 在站上有 过其调整 (参考下方连结)。 ' r* ~! ~. C6 u+ N. B! H
不管是 desk (桌置) 或ceiling (天吊) 默认值及最适值为:
/ K1 `4 _8 }/ ?6 o4 e, ?+ ?3 K绿: 2A (怎么调都没有用,还是会闪,2A 是闪烁最小的值)
! X3 k/ }1 m7 L- S8 {' I& \$ `红: 2B (不用调就很舒服)
( |" U8 N: N$ Q9 w: n蓝: 27 (向右调至 2D 看起来最舒服)
" Z( ^: }, B, Q: K( n$ T6 T
9 L& \1 j! a) i+ S2 D5 l* Z9、夏普SHARP AN200X进入维修菜单方式:
) n' t. M7 ~8 l9 i: x
. {2 S! [* d* T- y; s上上、下下、左左、右右、ENTER投影机灯泡,版号: 7 U7 @* J$ o+ P1 r
5BENQ 655系列机器的进入维修菜单方式:
  z. o1 ?$ G. b7 Z. }按住方向的上键,会出现时间对话,这时同时按住AUTO+SOURCE键; ) A! Y0 N7 y) [" }
建议您不要乱动里面的数据; ! {0 N# Z: ]/ V; p0 y
; R4 K9 j. c+ Z, v; [& j
10、Canon(佳能CANON ) S2系列看机器时间(其他型号我不能保证):   y9 z, X+ ]4 e8 v1 s7 y! K; b
开机下,按住方向的上健10秒左右; ! U& J. t2 o. Q1 t, P7 i, G
" Y8 H3 D: W7 K. O8 v
11、Sanyo Z1
- _& m) L7 ?* r( a9 n# H4 s1 U% A/ I  v5 ?7 O% K
Sanyo Z1的工厂模式,按机器menu 和input一起按五秒 进去工厂模式
7 n. g( f, h  d7 e* Dselect 和input一起按五秒 进去服务模式
( G( z) i/ @4 k, l7 c/ `( c& z两个加起来近千项的设定,变动之前千万记得抄好出厂数值。
/ c* D% Y6 p+ Z( P1、SANYO(三洋sanyo )、EIKL(爱琪)、佳能CANON (佳能CANON )投影机清零方法:1 J' k( o# G0 g
2 X% ?& s) c; J全部在菜单中,有LAMP字样这栏全部按YES;
7 d& O1 Y3 {- r# j' L+ g& [2 n5 c4 t! K# x+ k  ~
PLUS(普乐士)投影机清零方法" S6 A# K* n$ y! y
8 r9 b2 X4 X# k适用机型:PLUS U2-811/U2-815C/U2-110/U2-1130C/U2-1150在1100个小时内清零;
$ G( R, M8 \" H6 z1 j# k' {
% d0 M, K: x: h+ H菜单选到时间上、按遥控器上ON(8秒钟左右);使用1100小时间后,无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右); g( e3 q6 I4 R; z* o
  Y) E. D% z# B适用机型:U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZC/U2-X200UC/U4-161/ U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1500W/U5- 121/U5-162菜单里灯泡定时器清零
0 U5 h* k* B2 L5 u2 G6 E
$ i1 E& f0 x2 U  Y, v) @6 H2、INFOCUS(富可视)、ASK(美投神)、PROXIMA(宝施玛)、IBM投影机清零方法
. c) a7 r7 B4 A+ [9 [6 x
+ ^- D' B. i, z! [1 S# c% g在菜单里清,富可视500/530在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有消,如没有可以多试几次,IBM是INFOCUS代工的,参 考INFOCUS. N, }* _" u& N; ?) A. ~6 ?6 \4 c
. j0 I  H7 P# @6 q) T8 x
3、夏普SHARP (夏普SHARP )投影机清零方法
, A: M' t: E, m9 |* ?' ]: @- T8 M3 D0 S) \9 t' o
夏普SHARP 视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量减”+“选择下”,后开机;夏普SHARP 100S/00X/200/220等,投影机灯泡清 零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键后开机 适用机型PN300、PN500\C10… 清零:音量下键+节目下键+ENTER+ON
& j, F$ }; i! D) o6 E$ J% x  ?" g. A+ j" W* v6 N
夏普SHARP 多媒体机 300S、X NV6、P10… 清零:右键+下键+ENTER+ON(待机状态)# D( B0 P) {5 n; J1 g& B
7 k1 Z6 j% ?0 c+ Y
注意:夏普SHARP 后面出来的机器2004年新款不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会报废。
. @+ |1 m/ F7 @, r  X  u0 S9 n7 w. O1 e/ z4 }
4、日立HITACHI  在开机内10分钟完成) {5 K7 `& S' Y( T4 l" L- @8 B, X" y
& K$ z6 g& v7 D( h9 SA、按“RESET”或遥控“TIME”3秒,显示点灯泡时间。4 X: T1 r& r4 X* F- v
0 |$ f+ ]5 x0 J0 s8 S) v
B、在显示时间时按“RESET”或遥控MENUON。
% D4 E. b( Y- C  I: o6 L& o; U) Y4 U) q
C、用MENU左右键或DUSK PAD选 择“0”
6 \+ u! w3 @' ]1 p5 R
, u4 I: V# y1 K( ^& D' |- o索尼SONY 在待机状态,按下列顺序按。每个键按住的时间不能超过5秒(RESET→左键→右键→ENTER)+ \" b' j7 K5 B8 R9 s) x
7 }! h3 U9 k9 H! S1 I9 ]. X
5、松下panasonic 592/392E清零:
9 f6 f8 S0 h+ }$ x
7 W# d4 ?: _/ ^% A- \按下右键5秒,显示RESET+关机键PT-L701E 、U1SP1、XP1 清零:在时间菜单时按“ENTER”5秒+关机
" ]* D$ b; T1 |; h) b: G) l0 ]7 M7 l" D+ |. Y, q
三菱 50、 51、 70、300、120。。。清零:右键+左键+POWER(SL25、XL30) SL1 清零:▲+▼+ENTER
2 L2 y- J6 X( z
# k0 R; e) t5 Q/ |# w* `) h" x飞利浦philips  清零:在灯泡时间菜单中按OK键3秒2 _( F% `( A+ X* ?2 F% V
# o4 G$ Z2 e" l* ]) u% g. m+ U6、NEC9 D9 {# _% U) L( P
) L+ M" y- u; }! k( i
(1) 440、5408 h) y* n6 S% ^! {. U9 s
& @* N4 X: I: U2 f4 DA、MENU→MENU→BASIC→ADVANCE→OK
. M2 A5 b- W- J  ]5 l+ v
; ~& p" ~0 U, Y0 _* PB、这时自动退回菜单 " U, |# R" j, H/ M+ h3 }% l9 ]
' u# u; f2 [: `: ^C、MENU→SETUP→PAGE3→DEAR LAMP HOUR METER→NTER→OK2 P0 g, P4 v9 p% `7 z  \
1 w6 a3 E& S3 N+ a$ s8 ?
D、HEIMRONMATOW→PAGE4 看时间
. B. x' Q; d# [' S+ ~
4 L- G' _7 x3 l/ c- D(2) 840、1040、1045、850、1050、1055
. x1 K# P$ R0 [* I2 N$ q! Y
2 R; t: R& S: {MENU→ROJECT OPTIONS→SETUP3 }6 \9 }: ]; k5 t4 j, z4 C
" ?5 e, b3 d$ _+ z
ORIENTATION FRONT FLOOR→OK→MENU
9 U: \' Z% _$ B3 _1 r' e  ?6 {; f! ?0 e* m" U* Y
7、富可视530;
$ b( u; @% D2 F+ f4 R$ T) }0 u/ ]& M9 N, t+ G4 g
开机状态;VOLUME-与 SOURCE 键,同时按5秒1 @# K  m3 [8 Q8 w; Z. O8 h3 o$ |
+ I: }/ B; y) L" U! X# y
340/350;开机状态:VOLUME-与MENU 同时按5秒( y$ p5 F" l6 Q8 v- p
; Q; ~: r" N' Z/ J+ h/ s8、明基BenQ :菜单上操作
5 d( Q% T/ A& l9 H/ z" w: r* O  I) ]; V
9、东芝TOSHIBA
, \( p" ~- A4 y+ E# D5 N$ ^+ |+ C! }: I, V8 x; s
A、开机+菜单INPUT
7 U- B- z& l& r( [" D: s8 n, S
3 x0 M  G# i* U! p, \B、开机+INPUT同时按住,在插电源
发表于 2008-8-28 12:16:02 | 显示全部楼层
能行吗,试试。谢谢!
发表于 2008-8-28 12:16:03 | 显示全部楼层
很行哦,多搞些就齐全了
发表于 2014-7-31 22:36:36 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿
GMT+8, 2025-4-29 00:34 , Processed in 1.189937 second(s), 29 queries .
