查看: 177|回复: 1
故障维修范例
发表于 2008-8-28 12:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障维修范例8富可视530DLP机
2 U) q+ d) U. f) G, d( Q; j' ?( w* V6 i' s& E+ ?+ g7 [
1 T1 p. y& I+ I9 S7 y7 p
  w- A% b2 _8 m& W
6 W+ p3 s. o' L2 q( B) b( X1 W) ~, ~
' [6 h) E7 S& X, k' L6 g; e  B+ {7 w' w1 ^0 P( R6 t, Y+ I# e/ g
" _! d6 b3 D1 H& D3 o% f
. L$ l( N& @1 s) Z
1 R& ^/ a5 W$ F& d4 X
, C7 n" R3 Z  r/ H$ @- k/ h5 c$ E) q
* M/ ]1 ~& x9 c, V: P* w& z; w( r故障能待机,开机时指示灯有闪烁反映,色轮不转,灯泡不亮。# b7 j, p  g, G+ E
! M. d- Y* n$ n: @
9 x# X! W/ {! ^* ?5 v% c+ I8 G5 U  s; M' Y6 i3 L
4 f2 e8 y8 ^9 R+ W2 f% v( G, d
8 Z3 w9 X% `+ L; ?" Z  \1 d3 B
/ ]+ @3 B8 z! l& E# d
0 k6 y( m1 A9 h  o' q
, q1 z  D7 q) ^0 w; w. O. l  |% J
! A- G) o) {$ L# K" x$ T
) |' X2 ~' W2 K- I5 I6 S0 P3 w
: B# E' C" s4 {* c8 g: m
* D0 J$ t: \" `' q# c
检查开机时主电源无工作电压,只有CPU5V正常。$ |2 Q7 a6 Z0 ~# k& U1 Z5 H
9 d" n, V; o0 z7 @
: N  K; k2 A: P: p2 i
5 S1 `/ a0 @6 A2 S( L
. W6 h2 Y  v: D" l! A9 b, J1 w, ?  p( T" `3 j$ V
$ ~$ r, d. L1 q9 |; c. y% Q. n+ }该机所有电源都在一块板上,这给维修带来不少麻烦,但也不是没办法,板上共有四组电源,即倍压,CPU5V,主板供电,和灯电源。本机应该是主板供电组损坏。: A. l9 X- Q  e& K7 G
7 @3 M2 r* k0 _3 W  r; _/ U  `! b9 s
5 r& k  S( l+ }" D5 m9 \$ l% D
6 K7 s0 \1 g" `6 u9 x
/ D! t  E0 R2 h' b3 E! d1 q" u1 v) c: ~8 \' M$ ^, ~: C" f( @# X
$ W8 T6 [0 O/ O8 v先搞清楚电源板插头各脚功能,插头共有16脚。箭头指向为第一脚。& g+ f3 `& [# l; T9 @# T
' A7 ~( ~2 K" M" d4 t, t) ?  E* k, Z, Y; D
3 B* n, u! X' B4 [0 L. j) {
# V, T: j8 d) o5 K2 k9 v' j" ^
" B1 _& e1 K+ a5 J/ q! A
7 f" }4 C: S5 @$ A! Z- K
( U; |& B; M1 m' R1 Q: [4 v9 K
; r2 ?  P' f0 O; _* j( f- d' A+ y3 e, r, d8 C1 N1 W+ [# V
: V' V% `( F9 ^0 }
' k' }& s) S: A9 \& J4 i
$ I7 Z3 K- {6 m/ {2 z- Q% z0 b+ h- v注6脚低电位开主电源,1脚高电位开灯电源,3脚高电位保待。1 R& _& c5 d( j+ X! z6 X( x: G
( |' `8 ]- {. |  {+ `5 C$ i+ @% C7 a2 T+ ^' P" z
9 }" Q2 j: _- c: h2 k5 A
0 O9 L( E! f5 @0 A/ W1 v& S( Z' |
9 G  ]7 b3 s4 o2 o* q& j1 |, j, v" }! k* m% D
1 q" \" p4 A) W+ f) P8 m
) v& u1 Y8 m+ C. {# F# v
; J0 W+ y5 n" _3 i; T6 `- t; r
% D  w0 N3 z0 e3 w* ^* e8 Y2 h1 q; e" n# h& \
5 B! r+ y1 J( w3 \4 G2 b2 B
& G1 K$ b6 w) l) X6 M2 [- V
% @# f* W& b5 a
2 q0 y+ D+ m" R, A6 L3 d+ T" n  K( a% C) P# ^+ J
/ Q# ?# @5 w) K0 t9 ]
* J+ f( S' Y5 @- M$ A+ Y
% R; |4 j3 e; Y1 x本机在短路6脚时主电源无主电压输出,故判断主电源ICVIP100Aer损坏,更换后装机,开机正常。: t* K# c2 \+ `6 e# \
. A! u+ j. Z7 l( V# c/ V* w: ~" }' @5 {: d
& E; r' z- V, U( n
$ D: V* L6 e6 L( }
( h8 C& D3 G6 c0 E' v, D
. U- l4 A" j9 j5 v' A8 W/ l- V3 Q1 i
4 k7 V- M7 `$ z3 M3 M9 p% H2 ?$ Q' W  ]/ A: k
0 X4 M; ?3 _  k9 [1 y( D
: ~6 k' ~. C: {) T
3 ~3 E# n3 O7 V/ O3 W8 p
  O" r$ l: b( J1 D- y+ \- q后话富可视530500都是这种电源,而且故障率非常高,一般都是ICVIP100Aer损坏,同时还有两只小三极损坏,一般烧坏时都看不清本来面目了,这两只小三极管实际上是两只二极管,一只是一个二极管串一只100欧电阻,另一个是两只二极管串联。用VIP100Aer做主电源的机器非常多,损坏程度也大都一样。但现在能找到的资料中都没有这两只小管子的参数,所以很多人修理时都吃了不少亏。
) O: P: N5 k' w& b+ g. L
' ^# ?1 O/ d# v$ p( r. p
! T  D) H, V- `, G3 F2 q8 c% @* j2 v1 }4 O
- t+ @; L4 V. p+ N2 r
: y# O" Z7 J% k
. H4 f$ X/ L$ l$ ?) d) ?3 j4 H/ p  f% z) m& L
8 ^% u! I  U& P" C5 r" d+ i
+ C1 K6 t; v5 {# n
; z- W( V6 s  E' Z+ J3 _9 f
- _( O& d  W: B2 E4 S( h) k4 R: I
: ^; M5 Z& e3 K9 B0 ~/ ]' h 奖励:金钱50,经验10,魅力20。
发表于 2011-11-25 00:15:16 | 显示全部楼层
看或者不看,贴子就在这里,不急不忙
GMT+8, 2025-5-1 07:42 , Processed in 1.543635 second(s), 33 queries .
