查看: 396|回复: 3
优派PJ-682计算机输入无图像
发表于 2008-8-28 12:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
优派PJ-682计算机1和2输入均无无图像,视频输入有图像。经查是计算机输入1场隔离电阻开路,行通道74HC08短路,存贮芯片供电二极管A4W,A7W(是三个脚的)表面起泡。因无法找到相同的型号的二极管,就用普通的两个二极管代用一个,还是没有图像,查代用的电压压差是0.7伏,而正常的是0.4伏的压差,是不是不能用普通的二极管代用,还是后面还有故障我没找出来,现在维修无思路,那位师傅能指点迷津。或能提供电路图的,有偿的也可。
发表于 2008-8-28 12:45:17 | 显示全部楼层
接口电路还有短路的,仔细检查吧
发表于 2011-12-8 07:11:03 | 显示全部楼层
我率天兵天将 将你打回原形~~~
发表于 2012-10-19 19:09:24 | 显示全部楼层
貌似我真的很笨????哎
GMT+8, 2025-4-30 14:06 , Processed in 3.054633 second(s), 30 queries .
