前两天朋友送了一台坏投影机给我,说是修过没修好,晨星CX686,不知道是哪家OEM的& _0 l0 `* U: e, F
, M" n, D. v2 _ A$ d2 ^! r" u5 W以前没接触过投影机,拆机检查发现点灯板烧坏 u3 n- ^& C1 f- W9 i
. j# B% t/ Y% Q# N0 p! Y9 |9 [, O" `; q& W' k9 F- ^$ g
& \" D5 _* P! g; r2 p* w- [$ q# m' Y
' E: }( A; B0 d( v0 x' K" w% h
散热器上右边是4只IRF640N,左起第一个是快恢复二极管HFA08TB60,第二个是20N60S5
0 `1 D9 i$ Q' A$ J7 ]! H
: u1 v: ]1 ~+ Z, F8 u
& o3 y* Q# M; P u . n8 t3 p1 ?% v. w7 X# s6 P6 {
5 h( n( Z$ y5 O
: s# p0 {$ d' Y @; w8 r
7 e: R! ]) g2 V
/ i$ U' Y; v1 s背面两只IR2111S,一只LM339,一只CD4093' U& {7 }$ X7 i, k. U, f
8 e9 X6 a6 W% F6 O a4 w ' J1 P7 v$ T$ d+ V
( J2 C1 k* Q: ^' C% { u
换了4只IRF640N,1只20N60S5,5只1欧姆的电阻(并联,电流取样用?),1只贴片2N3906(CPU板上)
2 F/ t4 i2 w. _, Z
& n4 C4 {& Y: x3 J通电开机灯泡不亮,也没有高压点灯的声音,开机2秒后灯泡两端有90V电压,大约1、2秒后电压消失。2 q/ D' f4 L2 ] a# X% P3 `9 _. V
5 m: ^1 E( @, z1 Y d( `5 G
用40欧姆电炉丝接在灯泡的位置,开机后有1.1A的电流,20秒后停机LAMP红灯亮,增大电阻丝阻值,电压最高可以到63V,电流恒定在1.1A左右,减小阻值,电压降低,电流也恒定在1.1A: s* O, V5 Z7 O3 o4 R
& [; K. s2 U; b0 F" d' u* f
由于先前送修过,不知到这个投影机原装灯泡是不是机器上的欧司朗VIP150/P22,也不知道灯泡好坏
& M+ \ k7 ]. _7 Y! S8 @: Q2 N2 { 1 }; z3 S) m0 S; f0 ?
" H* j8 O# B4 e ` : T* l" I: a/ h3 [- u
请教各位师傅,灯电压正确不? N; V; d; s! [2 A! S' ^ C. E
6 |; W" p6 y+ @
3 z# {# W2 l: o1 }( K& t
/ u5 g4 E2 l$ {: i6 d后经观察,这个灯电源板点灯脉冲应该是通过对灯电压倍压整流后,击穿一只高压放电管产生的,见下图- }7 G6 ?( ~6 \6 h6 X: _- ~
- q! m; F0 K- O# q2 X3 \( i- t9 S: o
" h6 }7 ~* l# x. ?3 ]- o
6 D0 H4 W* G& W, z: z; p& ]' t# X6 y+ }& K( f7 s" Q% g+ h
+ r, ~& G0 q' F1 K% F
板上现装的是一只耐压800V的放电管,明显不是原装焊点。
8 V; k8 f& i& P/ u/ O9 l ]$ Q8 [' A$ y
实测在灯泡电压90V的时候,放电管上电压有180V,肯定不能击穿! a. M4 k/ J! V+ A0 i$ P
$ W) {5 _, C$ _/ k如果灯电压90V正确,那么估计这个放电管耐压应该用150V左右的
5 S' y$ C& e! h$ B+ _) f + [) H0 Q) s0 p
4 [+ e6 `0 P! A5 P; p% u
( B n2 J7 Y' q& {修过这个机的师傅能告诉一下这个元件的正确参数吗?( Y N5 v3 Y: ^/ _, `, W
2 \5 y. B2 P8 K n' y6 c
( x. p# |- @% \' G3 p! f ) s* M2 ^/ x2 ?6 R( @
最后请教一个问题,这个板的控制接口是三线的,开机后LAMP SW有5V电压,LAMP红灯亮后0V
. {0 O O( L, E ^. H * {# n- Q3 e/ o
LAMP SENS 0.1V,灯泡正常点亮的话LAMP SENS应该是怎样的信号?实在修不好怎么才能欺骗一下主板,这样还可以另换一个光源使用
8 c2 ?+ N8 T3 Y: d# I$ W( P5 ] 8 C7 B) \9 U- q
+ p% K+ }0 w5 P3 ]/ g7 S% l9 J/ O- }* l& |! w
* S% M% S6 f$ l% F. ^ 0 ?% F0 k% [( U
& I0 a3 j' t, y: Y
' @; \2 r) S3 `5 C, @# i* V! }
谢谢大家耐心看完,修投影机的资料实在是太难找了* \ h! V3 E2 E q/ s4 A9 _" p
P# \+ n' _2 b. [6 ?; \
我的联系方式
& i* N; m) _) G5 y% n6 u% B3 b: G8 K
- |( \ D8 y2 xQQ:29660615
- M1 }/ r8 J/ W% w% N2 f! O ' x3 z7 ]$ x9 I5 O$ q) g2 ^) ]& d9 h( {' e
E-mail:bg8cc@163.com |
