查看: 272|回复: 2
三星samsung SP43T6HP会聚问题
发表于 2008-11-29 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机会聚,严重失真,拿来时,用遥控器按,静音.183可以进入会聚的~!按自动会聚也会进入的~!但后来不知道按到什么地方了~!会聚调整就进不去了~!按"自动会聚"黑屏,然后右上方显示几个英文字~!几秒后又返回正常节目~!英文字意思是没有检测数据~!已经更换了两块会聚块STK392-010~!还是一样啊~!那位师傅修到过啊,是不是哪里锁住了啊<>?
发表于 2008-11-29 13:01:27 | 显示全部楼层
这个机器是要先进会聚调整,调整完成后先保存一下,再按自动会聚让其自动会聚一次,再退出会聚调整就完事了.
发表于 2011-12-8 03:41:34 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2025-4-30 13:56 , Processed in 0.465131 second(s), 29 queries .
