查看: 175|回复: 1
]松下panasonic 51P600G
发表于 2009-1-8 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
" L+ i2 X  _' c9 @; A
+ O' M$ D+ p5 t) E$ @6 t7 K
( x" J; C$ X. E4 G, a% @7 @' R9 I原来的故障是屏幕上方弧线形的凹陷,可以开机,有正常的声音和不重合的图象。后换上新的会聚块,故障不变。用换下的一块更换另一块开机,闻到一股焦味,后查是给会聚块供电的-19.5V组限流0.43欧姆的电阻开路。刚开机有伴音和高压的声音,之后听到继电器跳开,为待机保护状态。请问大虾们,这是什么问题?IC451已经更换过,0.43欧姆的电阻已换,第一次换还是烧毁,第二次更换没有烧毁,开机时有高压和伴音,很快就听到继电器跳开,进入保护。这是什么问题?
发表于 2013-8-22 11:01:32 | 显示全部楼层
先看看怎么样!
GMT+8, 2025-4-28 22:49 , Processed in 0.750120 second(s), 29 queries .
