查看: 407|回复: 3
SP53J5MF型号的三星samsung 背投电视维修故障分析
发表于 2009-1-8 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP53J5MF型号的三星samsung 背投电视维修故障分析:
! u3 v7 e* A6 R9 k1 n故障1:三星samsung SP53J5MF背投彩电开机电源红色指示灯闪烁几下后进入待机状态,不能工作: q, m1 Z( r( v( U) t
1 v5 C* E( |5 [5 b
三星samsung 背投电视维修分析拆开后盖观察,发现主板CPU处和扫描板行管Q409处各有一滩油,这两处正好是蓝枪和绿枪的下面(习惯上把投影管简称为枪),意识到发生了漏油故障。首先将电路板拆下来将剩油处理干净,仔细检查,无烧焦、腐蚀的地方。检测行管良好,仔细检查蓝枪和绿枪,发现油是从溢油口处溢出的,而非泄漏。仔细清洁蓝枪和绿枪上的剩油,三个投影枪都装上集液袋(注意,正常的红枪也要安装,以防再次发生故障),将电路板装好后试机,故障排除。此故障系油滴在CPU及行管上,引起短路,使CPU开机保护。6 ]+ E4 \3 x  ]
! W; W0 `4 p/ |
故障2:三星samsung SP53J5MF背投彩电开机后图像模糊,且色彩不正,图像有红色的轮廓) K+ L5 d8 z$ J3 Z5 T; Z+ h
$ ?% Q7 O3 I: r% W. B, p 三星samsung 背投电视维修分析:从故障现象判断,系静态聚焦和红枪会聚发生偏移。打开前盖,调整聚焦板上的电位器,发现绿枪和蓝枪的聚焦可以很快调准,红枪调节有变化,但调不准。将红抢与绿浪的聚焦组对调,红枪仍然调不准,可以判定聚焦板是正常的,问题可能在红枪管座上的聚焦极。当取下红枪视放板时,发现管座发黄,电路板上有油渍及锈蚀的痕迹,更换管座、清洁视放板后开机。红枪聚焦正常,但红色图像间歇性缩胀,红枪会聚仍不好。节目菜单中进人会聚调整,发现红枪会聚调整略有变化,显然电路上还有故障。重新检查视放板,发现DZ502(6.8V稳压管)击穿,更换新管后,开机再调红枪会聚,已正常。然后进入工厂会聚调整模式,将各枪会聚统调正常。
5 y$ v5 A# h/ c0 c! Q
1 }% h& y& n6 L) j6 q故障3:三星samsung SP53J5MF背投彩电开机后有图像,但无伴音
/ k, O; H1 R, \1 v& N, W 用户称,该机以前曾发生过漏油故障,但已处理好,也加装了集液袋。仔细检查,没发现漏油现象。' g3 t; ~2 v9 M$ }
% n8 E; S. w% U 三星samsung 背投电视维修分析:开机用镊子碰触功放块IC601信号输入端7、11脚,喇叭有声,证明功放基本正常、碰触音频处理盒MS01的输出端20、22脚,喇叭有声,再碰触输入端10、12脚,无声,显然问题在MS01处,测MS0121脚十9V、13脚十5V工作电压均正常。于是怀疑音频处理盒MS01内部出故障、为了进一步验证,将VCD机接上试验,发现在AV状态下不仅无声,而且无图像。看来TV/AV转换电路也出现故障。是何原因引起这两处同时出故障呢?突然想到QQQ中受控制,忘记测MS01的SCL、SDA电压了。测MS01的SDA端③脚为+4/tvArticle/UploadFiles_1073/200612/2006121712112115.5V,正常;SCL端④脚为十0/tvArticle/UploadFiles_1073/200612/2006121712112115.9V,不正常,正常为+4/tvArticle/UploadFiles_1073/200612/2006121712112115.5V。该机相关部分数据总线控制如图所示,测CPU的SDA端12脚、SCL端11脚电压均正常,显然问题出在SCL线的传输途中。仔细检查印刷电路,发现从R914至IC70120脚、MS014脚之间的敷铜线有一段锈蚀,显然这是上次漏油后,没有将剩油处理干净,致使油渍腐蚀了电路板所致。接好这段线路,故障排除。
发表于 2009-1-8 13:30:52 | 显示全部楼层
非常好的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-10-27 12:59:22 | 显示全部楼层
我来了{:soso__4167210055586507699_3:}
发表于 2011-11-12 22:46:45 | 显示全部楼层
挤在北京,给首都添麻烦了……
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.485562 second(s), 29 queries .
