查看: 370|回复: 7
东芝TOSHIBA 43VP8UC背投电视有伴音,无图,无光栅,3个灯不亮,
发表于 2009-2-26 13:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝TOSHIBA 43VP8UC背投电视有伴音,无图,无光栅,3个灯不亮,是那里出了问题,请高手指点呀
发表于 2009-2-26 13:45:27 | 显示全部楼层
高压出问题了
发表于 2009-2-26 13:45:30 | 显示全部楼层
这种机器的会聚块和数码板坏的最多.楼主的电视数码板块的可能性最大!!
发表于 2009-2-26 13:45:34 | 显示全部楼层
一般来说是高压形成电路的故障所造成,只要检测高压逆程管,或拔出高压线路(但在开机时一定要小心哟)可知道。
 楼主| 发表于 2009-2-26 13:45:37 | 显示全部楼层
以修好,是数码盒的问题 焊接
发表于 2009-2-26 13:45:39 | 显示全部楼层
不要高兴太早了,好你用不了太长时间还要坏的.要加散热片的!!!
发表于 2011-12-3 06:51:32 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
发表于 2012-7-8 21:51:33 | 显示全部楼层
顶.支持,路过{:soso__17988115104045620437_4:}
GMT+8, 2025-4-29 11:36 , Processed in 0.699054 second(s), 29 queries .
