3.58或3 表示3.58MHz NTSC制 C, S- ^6 ]* i) u- ~
4.43或4 表示4.43MHz副载波或PAL 1 H- e1 l6 a3 h: s8 @" E( j2 H O& @
50Hz或5 加在调整项目中,特指此调整项目针对50Hz场扫描
& [# Z* C- n# M4 r2 y b* c! k60Hz或6 加在调整项目中,特指此调整项目针对60Hz场扫描
) {1 H& ]4 w- m50Hz C POS 50Hz行中心校正 : s0 J% P: p( f+ V
H - SIZE 行幅
- }2 o- _/ Z B2 ^) RV - AMP: 场幅 2 j% W. ], Y8 P
V - HEIGHT 0 a s" `5 V3 E6 B) f
V - LINERITY 场线性 0 ~3 @& `$ \7 L! o& j9 \
V - PHASE 场相位(场中心)
8 G! I$ z7 ]) ?1 eV - S - CORRECT 垂直S校正
( A1 m; ?( Y6 D; ]* c/ n# J/ zABL ABL(自动亮度限制);ABL开关
9 t4 s y7 P% JABL CONT ABL(自动亮度限制)控制值 # w( Q- A" C3 I* E
ABL GAIN 自动亮度控制增益
+ z% D m0 N- XABL POINT 自动亮度控制点
+ h/ I+ M- z2 K6 U @$ {ABL STAR ABL(自动亮度限制)起始值 ! {$ K" f' H6 A9 a6 V/ f$ s
ADDRESS 地址
6 x3 B2 u0 |# {ADJUSTMENT 调整
$ b( V' d- ?( x( C, d& C6 x3 c9 ?4 \2 O dAF 自动频率控制状态 1 p' k$ B- z+ g
AFC AFC;AFC环路增益;AFC开关;AFC模式
3 [8 [, |) e" Y5 U+ y$ w) j3 P# A* iAFC MODE EXT 自动频率控制外接模式
. U7 E9 _8 U' O0 y* e% sAFC MODE TV 自动频率控制电视模式
* x) B# g5 @8 \ N7 N; q+ n yAFF AFC关断 ; H4 Q. w" x6 K
AFT 自动频率微调 F VCO(图像中频压控振荡器)调整;中频VCO
& u q/ g+ `7 a: v6 YAFT/SKIP 自动微调/跳跃 / d8 E9 p, \0 r! U* q
AFTO AFT输出
0 B; [: U, N2 |& [9 [AGC 自动增益控制;AGC自动/恒定;AGC起控点 : G5 U# ?5 Q' F; s- {/ e2 }+ o$ ]5 [
AGC - TAKE AGC起控点
. I c/ t0 A6 b* J! h4 g L: \AIP 调整中频锁相环
6 _3 C& p7 O8 L1 X6 u5 ^. rAKB 显像管暗平衡自动调整;AKB关断蓝截止 + Z( u' e$ W. i7 Q& U
AL 自动音量调整 ' k! c+ l* `, a4 o
ALIGN; 调整
: f1 m3 l6 q5 LALIGNMENTS
5 }$ D {& U: y; V5 i; PALS 音频电平设置
R s' W: }# D: @6 [, F" UAMPLI50Hz 50Hz场幅调整
, Z! e0 A' ^) I" A. N9 U& YAS 自动扫描 0 ]: w4 z' C7 L: h; t3 c
AUDIO 伴音;音频 " P/ O, g! M2 C" ~$ k$ T. A
AUTO FLESH 自动肤色校正
# a: p ?( S; NAUTO SRCH 自动搜索 - y) n" |9 M% {# N& G
AV 音频/视频;视频设定;AV输入端子数 . o- N2 T$ |% k! A
AV MODE AV模式 ( \. o f+ \$ q: l$ h, A% n$ x. o6 ^- |
AV 夏普SHARP NESS AV锐度
) O! \ v) j# p: xAV TINT AV色调
( a) w" b+ e* V- \$ o- mAVI ONLY Y/YN 可选择一路AV或两路AV输入
9 y3 S1 z3 N J9 S. K( {# l i- W- oAV-MODE AV模式
8 T; Z1 w; B8 a. E' kAX AGC删除
: C; ~! N; Z8 g9 h& }B;B- 显像管亮平衡蓝色调整 . K) \" t. Y" f9 L3 A% ?
B BIAS;B_;B CUT OFF 蓝偏置;显像管阿暗平衡蓝色调整
3 o8 I, k8 w4 N; iB DRIVE(GAIN) 蓝色激励(增益);显像管亮平衡蓝色激励调整 * x5 n2 e: [6 n
BLUE 蓝色 5 J9 L; q+ d# Q/ j0 }
BALANCE 平衡 7 r' k* m- Q! M5 R3 g! V( w
BAND MODE 波段控制模式 : Y8 R9 f5 Z; f2 [9 B7 p
BAND OUT 波段输出
9 p# }1 X& A9 Q5 v$ WBASIC 基本(型) 0 c3 u! T5 S1 h7 f( E
BASS 低音;副低音 $ `! m6 @- k9 c) }2 e
BB;BC;BCF;B - CO; 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
1 C+ w, P/ _( _! V$ e& Z( nBCT;BCUT;BCUT OFF;B- + U/ v9 j3 s: A% i) l& V
CUTOFF
1 Z$ v* x: ~1 \& D. RBCW 亮度控制范围 2 \/ Q- n% O9 B6 ^" ~
BD;BDR;B-DRIVE;BDRV; 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 5 E! X a& x- m* |3 U
BDRY 9 Z5 N8 W0 M% M8 p+ v3 S; o
BEL;BELL;BELLFO;BELL FILTER SECAM钟型滤波器
9 A! f1 E! v& _# iBG B.G伴音制式设置 ( c1 f9 R% g6 ~& k/ F0 h# [5 k! n
BG;B - GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
6 r, _+ V* i$ V0 Z, ~BH 童锁 " _3 O3 R2 M: I$ R ]
BK 时钟
, z% M' x- {/ X0 _9 qBKP 消隐图像;消隐关断图像;消隐关断时的图像数据 , G9 X2 `% z3 q& N, B& Y5 ^* s
BL 平衡
5 O( k8 j/ s" Y, [BALCK STR;BLACKSTRECH 黑电平扩展 # v3 ]1 h8 P3 R7 C8 b; Q4 M& ^
BLACK STRETCH POINT 黑电平扩展点 $ X. D* n; E/ _6 ]: h
BLK SW 消隐开关
, m* P- r' e& t/ ]- O, aBLOCK 组件 + @% n1 F v8 L) m0 Y
BLU;BLUE 蓝;蓝背景;蓝背景ON/OFF p: U, u D" t
BLUE BACK MODE 蓝背景模式 9 d, K1 @' w8 ~1 n
BLUE GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整 . h2 a% Q. q7 }" K
BOW 弓形
: j% t" z0 }# t, A: FBR 亮度;副亮度 $ v$ ?, {7 T. B; X. t1 z
BR ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整 " m6 \2 B' |! D+ ?. q& O
BRAND 商标;厂标显示 # Z* T3 n* m; K; b
BRC 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整 0 D5 r& T% T3 W" v( W% b# W0 Y; s
BRI 亮度;副亮度
1 F6 t% I9 h" |# [0 b# S WBRI ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
/ M$ Z5 f. P5 r# cBRI CE 亮度中心调值
6 f; o3 i } y* w3 r+ t2 \BRI MA;BRI MI 亮度最大(最小)值 ( r) z/ C; b7 }" f/ N
BRIGHT; BRIGHT-NESS 亮度;副亮度
# [' G1 B# c, U* BBRT 亮度;框亮度数据(索尼SONY ) & r+ Z, F0 _, h1 b" J/ A( p
BRT ABL 亮度ABL(控制量)
' X0 z3 n8 V1 n" C1 RBRTC 副亮度中间值;亮度调整中心数据 $ J( k- C3 d) D4 {# N3 U% ~
BRTN 最小亮度;副亮度最小值 2 v [2 v9 ]1 ]: j
BRTS 亮度调整中心数据校正;副亮度校正
: N# q6 L: l; j+ x, |6 iBRTX 副亮度最大值 ! e! J( {, y3 R( u& g
BT 亮度 % }6 H \! Y! V3 ~8 I
BTSC BTSC制立体声
9 e+ s+ V" L0 t# p5 X" zBUS 总线
0 G% ?' o2 ]! ~. tBUS CONT OK 总线控制正常 2 k. W& x. E; F v, s
BUS LINE OK 总线正常
' J, _ c K7 D2 WBUS OFF 总线关断
0 ~. ?. i% q% r4 E/ dB-Y BLACK OFFSET B-Y信号黑偏移量
$ @4 Y A2 q& a- mC.BLK 色度信号消隐
$ X/ Z# m9 ^: G7 q+ [. D) uCANCEL 清除
* @' U' C* T4 L8 p& H; f+ PC-B 显像管暗平衡蓝色调整 $ T8 {( `* P" g
CFO 色度陷波器fo调整 ) a2 h2 ~) X/ D" Z7 Y3 p8 H( k6 ~, a
C-G 显像管暗平衡绿色调整 5 r& [, l" [; c9 M. y/ [ V
CHINESE OSD 中文屏显
# o8 I. E* d. s9 x4 GCHINESE TUNER 中国制式高频头 ?9 w2 \2 x: u3 e9 g
SUB R-CUTOFF 在彩色降噪接通时的红枪截止点校正 , g! [# `0 K* }# J
SUB 夏普SHARP SUB-SHARTNESS 副锐度
+ ~8 H5 e% P4 q* }: f7 r" }SUB TINT 副色调 5 m" Y* `0 P7 t6 w& F# V
SUB-VOLUME 副音量
: o8 @4 ^( h5 k) L: tSUPER WIDE GEOMETRY 超宽屏幕几何失真
5 G; A% e: ^- n3 CSURROUND 环绕声 : Y1 f8 L I$ q
SV4 4.43AV(视频)副清晰度(中心值) 7 x5 H( m- T: A7 M
SX4 4.43副清晰度最大值
: N6 ?; X% x2 ?2 {8 z/ L) S# m( R6 a: U3 `SY;SYS;SYSTEM 制式;多制式系统 ( P8 m% g6 w w2 s5 t8 }
SYN;SYNC 同步;合成器
: g& X4 l0 G# n! aTC 梯形失真
" V+ a9 a1 z+ H+ T! G) T5 T: WTCC 色调控制中心 5 E* D; o# A1 V6 x* F$ p
T-COLOR BAR 彩条信号
: F! g/ g! Y% o9 w& `! K& z8 LTCW 色调控制范围 * S3 R' E6 s, v5 J1 i
TEB 文本显示亮度
* g" L& v6 `1 K- ~$ W s9 `$ J6 WTEC 文本显示对比度
% R- A/ w* S: ]5 G( A* g/ QTELETEXT 图文电视 4 u# R" w0 L# _3 L) U' i( A
TEST PATTERN 测试图
" Y+ M+ y/ [$ e& X w3 _TEST SIGNAL 测试信号 2 ?& H8 K' Q H
TEXT CONTRAST 文本对比度
# Q5 C* J Y8 n' d% P( HTEXT.H;TEXT.V 屏显水平(垂直)位置 # H# Q/ h8 `1 Y! U8 H5 {6 D/ c9 F
TEXT/MIX 文本/混合 ; r' g& f( i8 p! t( v
TINT 色调 d4 ]+ h3 [# ~7 U, `) n
TINTC 色调中心值
, B/ H& K! L, Z3 r4 T. YTLT 倾斜失真(梯形失真)
( A: ]8 \$ r( n9 `1 ATMN;TMX 色调控制最小(最大)值
) N& f. B. k/ W) o/ U8 pTN 高频头
: F) Z; i ]# W3 T; t3 r1 MTNTC 副色调中间值 1 P h" r0 Z+ F- N. U
TNTN;TNTX 副色调最小(最大)值
]5 e K% j0 j2 p6 qTONE 音调
+ W! v- i& D, g* `5 r* |TRAP 陷波 # X* a$ b2 z& u {4 U, \' |+ {
TPC;TR;TRAP;TRP 梯形失真 ! I& z9 c+ ?$ L- k7 v) I \
TRAPEZIUM;TRAPEZOID 梯形失真 9 o# W- ~0 o6 i3 N
TRE;TREBLE 高音 ! C4 a( B4 ]4 \4 b, x" i" f
TSC 图文对比度
3 k$ v3 Q8 V# e/ B) u9 s) z/ F m0 hTUNER 调谐器;高频头
; d2 {6 j) M6 ~+ q) f |! XTV SYSTEMS 电视制式
7 s$ e( ?# R9 \8 A# ^TXCN;TXCX 屏显对比度最小(最大)值 - J+ _; T; I& u; }. K+ r
TXH 屏显水平位置 - _( z0 b: ?0 D: ~" b$ G& h% r! K
TXP;TXPIC 图文图像(对比度)
* v8 x8 r# j+ S: T1 [8 j- BTXT 文本;图文;屏显
' W; c& p+ M8 u- kTYPE 类型
9 q9 |+ r2 k$ T" zUCBOW 上部偏中弓形失真
5 `0 P+ W, U! DUCC 对比度控制中心
$ D! a& E- |3 q% z+ m( lUCP 上角枕形失真 # B# C) x) t" ?$ F( J. I
UCW 单色控制范围 ( ~1 k0 R$ c2 |; H) {
UHF ONLY Y/N 可选择一路UHF接收获全接收
f9 G, l- {. w9 [1 AULN 上部场线性 + A: }# [9 A# O4 d3 |7 `; d
UNKNOWN 不能确定 + u+ j/ T( m# M5 b5 u4 k; ~& @: p
UP 上
( B. I, g0 [$ F6 J* wUTILT;UTL 上部倾斜失真(梯形失真) 8 V/ R$ D; q# b3 C
UV UHF/VHF
0 W% y) D2 v n* Y# O1 u+ z1 t" _UVG 用户可变y校正 4 L2 t- I# t [! \7 e; D
UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真 $ V6 o# Q+ v3 e4 I
V AMPLITUDE 场幅
! p& ]7 R# g1 L, rV CENTERING 场中心 " H9 w; U1 C, W' e
V COMP 场补偿
( t w) o$ _) [4 a7 O: U& b; w" DV FREQUENCY 场频
1 I* I8 L9 P1 f FV LIN;V LNEARITY 场线性
' U; _; G7 S: S$ ^4 JV OUT PHASE50 50Hz场中心(场输出相位) # I; F! o$ e* X( t9 r
V POSI 场中心
( `' E, ?6 _0 |. j( FV SC;V S-CORRECTION 场S校正 ) u0 g n- [/ T9 U0 b' R2 u, H
V SHIFT 场中心 7 U ~; z) `, j/ s9 o4 p6 Y$ _/ ^
V SIZE 场幅
2 H+ L: J5 C2 q9 [0 OV25;V 50 音量调整20%(50%)位置音量数据值 4 k8 v0 v! r2 [8 y
V60 60Hz场中心调节;60Hz场幅(飞利浦philips ) ( }; K1 n3 R" ]
VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿 8 ^1 C) D6 C; ]% O, G
VAD 视频输出幅度 % N# {4 p/ G: H, ?& `
VAG 对角失真(平行四边形失真) 0 v4 N. X0 F- u5 `# c
VALUE 数值 ) H9 [" a: \) y
VAM;V-AMPL;V-AMPLITUDE 场幅 % x0 v- x+ G% o# V$ H5 H; `
V-ANG 场对角形失真 2 h# [6 U/ d& Y' N5 U- Q5 O. [/ _8 i
VAP 场幅
; Q. m' F* }! I P! D$ kVAW 垂直孔阑白色
) [4 f1 }" w1 v- X; Q; m. qV-BIAS 场偏置 9 `' B+ X1 V1 Y8 N, ]4 ~/ D
VBW 场消隐宽度控制 4 C e- o$ E* @) N) t
VCD MD EXT 视频时的VCD(视频/色度/扫描)模式 % u o4 c- X$ C( S, ]: A3 ?0 h- Y
VCD MD TEXT 图文时的VCD(视频/色度/扫描)模式
5 h' \8 s; ] P# fVCD MD TV TV时的VCD(视频/色度/扫描)模式
4 W5 Z$ ?4 u% r( t. G ~V-CENTER 场中心
* l9 x0 L+ g" FVCO 压控振荡器;38MHz中频振荡
9 F# o9 C. _% p. J* @2 O1 S/ eVCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正 + Q1 z0 }6 I: ~/ S
V-COMPENSATION 场补偿
) j \& V0 S) \0 j! _V-CORRECT 垂直校正;场线性校正 * B# ^9 W# o& w# m3 O
VCP 垂直补偿;光栅亮度变化时,场幅校正设置
0 S; m5 C. E0 ?5 Y; @; fVCX 压控晶体振荡器自由振荡频率
f( ]0 t/ l% ^) ~; S: NVENH 梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)
) Q7 H( ^& T l _" R& A6 J* uVER;VERSION 版本;类型 ; _2 l+ G8 ~% J, d' T0 x5 D
VERT LINEARITY 场线性调整
, }* m- i; m- f( d2 @4 TVFQ;VFR 场频
% L- L$ a9 q8 \: [VH 场幅
* j3 W: c R4 H4 L [VID 视频;图像检波;视频识别模式 : n0 z+ [6 E/ m4 ~# @6 o( t, m
V-ID SW 视频识别开关
! O; p( F. A! K7 O$ BVIDEO 视频;视频输入设定(设定为3个)
2 c1 C# ]* p) d7 J, s# wVIDEO H.CEN 行相位;行中心
8 ^6 E0 ]6 W& o# ^VIDEO LEVEL 视频电平 . t% N* s$ p* ]
VIF SYS 中频设定 1 ^. `: {9 R& v
VL;V-L 伴音限制;场线性 5 |9 d) ?8 ?" v5 R
VLB 场线性校正
9 O2 u4 M* g5 f' o$ O( \! [. \VLIN;V-LIN;V-LINEAR;VLN 场线性 # ?5 N5 w) ?3 T
CHROMA GAIN 色度增益 : t# j* P* ], @; `5 ?$ q, M
CHROMA TRAP FO 色度信号陷波频率 9 @4 U" b6 ^+ S. m! ?# r
CHROMA TRAP Q |
