查看: 313|回复: 9
请教灯泡电压地测试
发表于 2009-3-23 15:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
' ?: q( l3 L! P0 I. z0 r- F( c请教灯泡电压的测试方法
发表于 2009-3-23 15:11:18 | 显示全部楼层
把两条接灯泡的线接到外面来在装上灯泡就可以量出来了。注意的是开机瞬间不能用万用表来测的。因为电压很高的。
发表于 2009-3-23 15:11:19 | 显示全部楼层
灯泡电阻值无穷大,是否可以不接灯泡测试?如电压高会将灯泡炸,灯电压在高压起动后是否360V?谢谢!
发表于 2009-3-23 15:11:20 | 显示全部楼层
灯泡启动的电压太高拉,不可以用表去测,除非你有奈超过灯泡启动电压的表拉,灯泡启动后的工作电压是从20V左右一直到80-110V左右就稳定下来拉,也就是说灯泡的工作电压是在80V到110V左右& i1 G, M! @' E8 @. P! B
& L- e. H! i. P4 A+ V
/ I+ w; R, G' p" `( P+ d3 T: S/ |" Q2 ]4 [: ?6 E$ |: D+ N
* d3 V! J3 t' v
) I. s# v* H1 c3 @( C- _2 F
1 E. X! Z8 d8 U  H
5 c8 x( I: q; s) t! X5 e: J( P
/ T, ]3 Q+ F6 w, I- {  o: E0 w5 i" I( O( S: N2 ^. J
9 J* r( d0 Y: O2 B2 l
1 r1 r) Z) t. P
) P' E$ f; }  N, f0 M1 g9 s5 o1 U" b; F8 G) i
! y. M" R% b. u9 h; g
7 A$ z6 C! y/ d/ Z" w* z" ^
' X" d9 o2 \! L9 _5 X% K
4 s" Y3 Z8 m( D1 m
9 f- h" H4 c) n& y  a
发表于 2009-3-23 15:11:22 | 显示全部楼层
投影小子说的很对,我就喜欢看你回复的帖子
发表于 2009-3-23 15:11:23 | 显示全部楼层
谢谢了!灯泡正常工作电压是110V
发表于 2009-3-23 15:11:25 | 显示全部楼层
投影小子说得直接了当.好贴
发表于 2009-3-23 15:11:26 | 显示全部楼层
...80到110我也知道啊,怎么没有人也拍我一下马屁,哈哈
发表于 2009-3-23 15:11:28 | 显示全部楼层
偶来拍下马屁咯。5 G" c0 e5 d$ p1 o6 }
发表于 2012-10-6 16:01:37 | 显示全部楼层
哎 怎么说那~~
GMT+8, 2025-4-30 21:04 , Processed in 0.452083 second(s), 30 queries .
