查看: 123|回复: 5
NEC260+偏色
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2009-3-31 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5 G% }  L7 @& ^8 ~' F& N7 `" ]
    3 h$ }0 g" r5 P有一台NEC260+偏色,把机器除尘后就好了。但是用不了几次有出现偏色的现象,请各位高手指点!!!!
    + A" H8 G8 O: c1 F5 U        . k/ @$ k: a/ U. D7 P2 U8 _6 ~1 k
    ; y8 v6 t; T0 g
    , R- V, b% K; K) H1 p4 \
    ! t/ I7 V: u1 E2 w( w$ N7 H; T) ^
    3 \0 ?! |# Y0 C8 F' |" D+ v* ^& S
    发表于 2009-3-31 15:26:32 | 显示全部楼层
    偏色要是由灰尘引起的叫色斑,只能除尘,要是其它偏色,就得找原因了。
    发表于 2009-3-31 15:26:34 | 显示全部楼层
    色轮上的检测芯片补焊即可。- k0 Z  i# R( A6 e1 n: h
    发表于 2009-3-31 15:26:46 | 显示全部楼层
    检查主板与DMD芯片的连接数据线,插不好就会出现偏色现象,数码机器一般偏色不是由于灰尘引起的,因为它的光路 DMD芯片封闭的很严实。
    发表于 2009-3-31 15:26:50 | 显示全部楼层
    一定是你把尘都吹到色轮检测头上去拉,拆出来再用纸清洗一下检测头吧
    发表于 2009-3-31 15:26:56 | 显示全部楼层
    是啊!在不行那是检测探头坏了!换掉就可以!!!!!
    GMT+8, 2025-5-13 19:16 , Processed in 1.002095 second(s), 31 queries .
