查看: 70|回复: 2
AV 输入无型号请求分析电路(欢迎大家一起来)
发表于 2009-3-31 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
& j$ S6 I9 n* a# c) _
( w3 J0 ~* M+ N
( f+ t9 K( K; k- @: ?) B
2005121819584315790.jpg144.jpg * S* Z6 B" J: [/ J& ]/ }- \% f
- i: E9 s3 {% H
( c. {8 {; F+ A
4 o$ x& T( J1 _  r维修过多例机器,用户反映AV(视频)输入无信号,
3 ?) h, w  U' O6 {+ O
6 Z, K4 b0 ?& j检查后发现R919&R923 两个 150R 的电阻开路或其中一个开路,更换后信号正常。
- _( H8 i1 R+ b+ {4 {. |: g) M9 M) j/ v' m2 L# R' u9 a! b/ q3 l$ d
请大家分析一下为什么老是坏这2个电阻,这2个在输入回路中的作用,还有就是前面的一个稳压管可以起到什么作用?
发表于 2009-3-31 15:30:40 | 显示全部楼层
你所述的二极管是用做输入保护的〔通常为5.1-5.6V〕,电阻为输入匹配电阻〔通常为75欧〕,如果保护二极管没有击穿,那电阻坏的原因多系质量问题。
发表于 2009-3-31 15:30:41 | 显示全部楼层
接口电路损坏的原因,都是信号源与投影机的地线之间存在电压,带电接插信号线造成的。
) U% R% O' s% v) D- K8 R4 i# z& G        . e1 C* O2 V/ F5 b8 K# P4 Q6 A
避免的办法就是将信号源的外壳地线与投影机的外壳地线用粗线一直连接着。
GMT+8, 2025-5-13 13:24 , Processed in 1.398908 second(s), 33 queries .
