查看: 145|回复: 4
DLP投影仪问题请教,各路高手请进
发表于 2009-3-31 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 `  v2 R' B! b; F+ F
( X6 {: U9 ~8 K- ~% n5 I: N# K' Z) Y明基BenQ 7763PS投影仪, 我想只用其中的的DMD和它的驱动电路,用于激光直写光路.不过, 需要注意的是投影灯、颜色转盘和制冷风扇的拆除工作,目前我发现这些都是有信号反馈的. 象风扇转动,有一方波反馈信号,停止就没了,如果拆除加一方波仿真信号就可以。而灯泡亮时,也有一组反馈信号. 这组线是四跟线, 用于下级供电的。 加AC信号, 灯没亮之前,这组线, 1,2,3,4, 电压分别是0, 1.75, 0, 0. 当按PWER键, 灯亮, 再量这组信号线, 1,2,3,4 , 电压变为, 0, 0, 0, 3. 请问,怎么样才能拔掉这组线,加一信号上去,而使DMD 正常工作, 我暂时不敢轻易动.怕把控制板烧坏./ x0 B8 b( X+ ^9 b- X( z% K
; P* O! F! I& k$ R* ` 附注: 一开始灯没亮之前,量到的电压其实是控制板上的电压, 而这四跟线是没有反馈信号的,也就是都是零电平, 我拔了量过. 亮之后, 量到的是接在控制板上后的电压,我不知道这四跟线反馈的信号是什么。
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:31:10 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊,可以帮助小弟,急!!!
发表于 2009-3-31 15:31:11 | 显示全部楼层
灯反馈是对地的一般在呆机下有一条线有1-4V的电压的其它线没电压,反馈一般是接地的,可以到点灯板上找到一个反馈光偶的,把它短路就可以!
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:31:12 | 显示全部楼层
谢谢影神,和你说的查不多 我现在短接了,灯不亮,DMD照样工作了。
发表于 2009-3-31 15:31:13 | 显示全部楼层
没什么啦!大家互相学习啦!搞定就好!
( O+ B5 A. M3 Y5 n3 f2 B4 y- x# F' \% e9 Z. y8 ^
: c" c) M& K3 h. L8 u
GMT+8, 2025-5-13 05:44 , Processed in 1.001999 second(s), 30 queries .
