查看: 85|回复: 3
索尼SONY 投影机开不了机,待机灯亮红色正常!
发表于 2009-4-8 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
; @* Y' \5 l. C4 n1 ]/ J( Y
" T" w2 Q2 z+ T' ]% [+ p/ y
索尼SONY  的VPL-PS10投影机开不了机,电源指示灯红色,待机请各位指教!该机原来是颜色失真!打开检查发现中间的偏正片已烧坏!由于小弟我第一次修投影机,把光路全拆了出来,把里面的电路板全才了出来,检查完后,重新装回,上盖未盖,通电待机灯亮,按操作面板上的开机键无法开机,盖上上盖,拧上三颗长螺钉,通电开机,机器启动了!由于该机原来吊顶安装,故把该机倒置运行了一会儿,再翻过来,按操作面板上的开关机键,却又无法关机了,强行断电,在通电,待机灯亮红色,但又无法开机了!' S; w! S* [$ N7 Q/ S
        - x8 p) x+ j& U! N( F
请各位高手指教!谢谢!
发表于 2009-4-8 15:35:06 | 显示全部楼层
打开机器,看一下是不是有板没有接触好,把机器再重新小心点装一次
发表于 2009-4-8 15:35:07 | 显示全部楼层
同意上楼的说法.
发表于 2009-4-8 15:35:08 | 显示全部楼层
你麻烦了。。。
GMT+8, 2025-5-13 07:27 , Processed in 1.009062 second(s), 29 queries .
