查看: 129|回复: 1
PROXIMA LS2电源维修
发表于 2009-4-8 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障不上电。该机电源采用FE5332M功率因数电路及STR-Z2156厚膜电路,加电测其输出:15V在7V抖动,7V在3V抖动。FE5332单独做在一块小板上,与电源板用插针座连接。取下小板单独加电,300V正常,FE5332不工作,因其12脚ON/OFF受Z2156控制。小板插回电源板,则300V亦抖动。据此可初步断定问题出在Z2156及周边电路上,又根据输出有电压但抖动现象判断故障在外围电路,Z2156应无恙。静态测FE5332,STR-Z2156对地电阻基本正常。由于查不到Z2156的相关资料,无法根据其管脚功能去分析周边电路作用,给维修带来极大困难。画出Z2156相关电路,得知其8脚为供电端,1脚为内部开关管漏极供电,5脚8脚均为稳压反馈控制端,较特殊的是9,11,14,15脚,通过一些阻容元件与两只二极管连接到开关变压器主线圈,经检查二极管D633正反向电阻都是100欧,明显已坏,但未标具体型号,只有ON和一个横着的G字母,用一只BYT54J(600V,0.75A)二极管替代,加电输出15V,7V稳定。装回投影机上已可正常工作。电源已修过无数,但投影机电源与常用开关电源大有不同,选用PWM电路特殊,常无资料可查,保护电路复杂,维修难度较大,需要在维修中多动脑筋,画图分析不失为一个有助于查找故障的好方法。
发表于 2009-4-8 15:42:37 | 显示全部楼层
哈哈,三洋sanyo 的电源都会这样的,这个二极管很容易坏的,一坏就没有指示灯拉
GMT+8, 2025-5-12 22:38 , Processed in 0.446520 second(s), 31 queries .
