查看: 113|回复: 3
急!!!SANYO PLC-XU50保护了!!!
发表于 2009-4-8 15:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SANYO PLC-XU50保护了!!!开机灯泡可能亮30秒左右自动保护,二次开机灯泡不亮了,机保护,POWER红色.请各位帮帮忙是什么问题!灯泡是新的!!
发表于 2009-4-8 15:48:17 | 显示全部楼层
一般都是灯泡啦!灯电源也有可能,你换块电源试下看行不行。
发表于 2009-4-8 15:48:18 | 显示全部楼层
先把反馈保护短接!XU50有的是脉冲反馈的那就要改主板了,如果是对地反馈就对地短接,看一下是主板,还是灯电源. E4 l6 G! Y1 o
+ u( B  P! v+ N! U/ G& e8 X6 t
发表于 2009-4-8 15:48:19 | 显示全部楼层
我也有个UX35三十秒保护,因没图约,不知其哪根是控制,哪根是反馈,所以维修遇险到了困难。望高手指点
GMT+8, 2025-5-13 08:25 , Processed in 0.720943 second(s), 31 queries .
