查看: 148|回复: 2
(转帖)各种牌子的投影仪清零方法!!!
发表于 2009-4-8 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
: _' C( H) G7 E6 W2 q3 w
Panasonic (松下panasonic ) 投影机的清零方法松下panasonic 投影机的清零方法:先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER OFF”后,关掉电源重新启动OK !Hitachi(日立HITACHI ) 投影机清零方法日立HITACHI 投影机清零方法:开机中,按RESET健3秒,出现时间对话,选择0就OK了SONY (索尼SONY ) 投影机清零方法索尼SONY 清零方法:RESES+左+右+确定(适用索尼SONY 大部分机型NEC(日电) 投影机清零方法830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右,在遥控器底部有一个耳机插口,如果有线的话可连接到投影机的遥控器输入口,这样清零会方便一点;3M投影机清零方法日立HITACHI OEM的清零方法:在开机下,按RESET健3秒,会出现一个时间有对话,选择0就好了!Mitsubishi (三菱) 投影机清零方法三菱投影机清零方法:在待机下按左+右+电源 ;Epson (爱普生EPSON ) 投影机清零方法爱普生EPSON 投影机清零方法(只适用灯架处有电阻)的机器:在灯架处有一个小电阻(清零用的),只要把机器中相对应的4个小针短路一下就行了,这个会烦一点,且短路弄不好还会可能烧主板;Toshiba(东芝TOSHIBA ) 投影机清零方法东芝TOSHIBA 投影机清零:在不接电源下按电源+菜单+确定+输入,按住不放接电源3秒钟,适用780以前所有的机器hilips(飞利浦philips ) 投影机清零方法飞利浦philips 投影机清零方法:开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒SANYO(三洋sanyo )、EIKI(爱其)、Canon(佳能CANON )投影机清零方法全部在菜单中,有LAMP字样这栏,全部是YESLUS(普乐士) 投影机清零方法PLUS U2-811 U2-815 U2-815C U2-1110 U2-1130 U2-X1130C U2-1150 灯泡在1100个小时内清零菜单选到时间上按遥控器上ON8秒钟左右使用1100小时后无法开机状态下直接按遥控器上ON25左右PLUS U3-810SFC U3-1080SFC U3-810WZC U3-1080WZC U2-X200UC 4-161 U4-121 V-1080C V-807C V-1100C U2-850 U2-1500 U2-850W U2-1500W U5-121 U5-162 菜单里灯泡定时器清零INFOCUS(富可视)、ASK(美投神) 、Proxima(宝施玛)、IBM投影机清零方法一般的是在菜单里清;富可视500/530 在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS代工的,参考INFOCUS夏普SHARP (夏普SHARP ) 投影机清零方法夏普SHARP 视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量 减”+“选择 下”,后开机;夏普SHARP 100S/00X/200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机;注意:夏普SHARP 后面出来的机器(2004年新款)不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会炸希望对大家有所帮助!!!
发表于 2009-4-8 15:58:52 | 显示全部楼层
这不是在投影网上的嘛, M& B8 [. b1 \1 o( y6 a0 D1 w; y
- Z" X) s  d- I. M3 ?
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:58:53 | 显示全部楼层
谢,有你这样的人还真不用自己来顶呀~!~哈哈~!~
GMT+8, 2025-5-12 17:16 , Processed in 0.455891 second(s), 30 queries .
