6 z- ~0 d' D* w3 @1 ?. H二手投影机
6 F' L- r6 l y+ d5 U! V$ A; M二手投影机的购买技巧最近在某电器城,出现了一定数量的二手投影机,看外表都是不错的,但内在如何就不知道了。其实购买二手商品时,最小心的当属投影机,因为投影机每年都有新机型发售,价格越来越便宜,性能也越来越好。另外,与其它商品相比,质量参差不齐,可靠性极差,而且价钱比较高,所以购买二手投影机时要注意以下情况。
4 h8 V. {# F; R4 P4 a
" ]5 [; j% E3 f1、不以定价做判断 液晶投影机是性能提高非常显著的商品,即使以前是5-6万元的商品,其性能也不一定比现在2-3万元的好,光以价格做判断是很危险的。
* `4 W' _4 o `; s, P' }
$ @, t# F1 T6 _$ R0 P2、画像素0 Z& v2 |$ l) R2 b
& t# J$ J% Q8 V5 k
画像素决定解像度,如果画面的尺寸是80英寸,最低需要30万像素(理想值是90万)。如果是10万像素的单枪式投影机,画面尺寸应该在50英寸。
; L$ i* R5 Q( }: D- O' ~6 F' {. y. D- p R6 ^9 [7 w
3、像素欠缺
, c6 \, {2 D' w. m% h
; e- J# ^5 T2 h% W* x" \" M+ `如何知道液晶板并不显示完美的Midea 图像呢?在几十万的像素中存在不发生动作的部分,如果画面上的红色、黄色、蓝色、绿色的任何一色固定并不断闪烁,就是像素欠缺。任何液晶投影机中都存在像素欠缺,其程度决定了该机器是否是良品。由画面的大小、视力、视听距离、屏幕的相性决定像素欠缺是否醒目,购买时请亲自确认。 F6 X1 Q, u* G. _% c( W
1 c5 F D0 l$ n4、颜色不均匀
: W5 U V9 F9 H' Z$ }! D. f4 W
2 \" p; n4 S3 l3 E; N这是3枪式中经常发生的不良现象,画面某个特定位置被红色和绿色染映,会在视听上造成极大的不快。但是,根据程度的不同,第一次看的人并不一定能察觉。这在明亮(白色、蓝色)的场面很难分辩,在稍暗(室内等)的地方比较明显。有些卖主会指着全白的画面说"没有颜色不均匀现象",所以要特别注意。
" N4 k) M2 j% i b9 ?5 A" z; F4 V! u w
& v( d& H) n* d$ c4 Q* @4 n5、亮度不均匀
# u* |6 r0 f$ {% m) \0 e
3 q C: r% {: `0 {* G' o7 \亮度不均匀是指周边和中央的亮度相差悬殊,中央极端明亮时称为"有过热点(hot spot)",尤其是夏普SHARP 的XV-4000和SONY的520J2这个情况非常突出,要特别注意。$ N3 |- P/ P$ k/ }# B
5 A6 K: P( Z! a* iVICTOR的LX3000的周边亮度不均匀为70%,最近的液晶投影机的亮度不均匀现象正在变的越来越小,可以说三菱的L1000和LX3000mK2等没有亮度不均匀现象。0 T( r( n) d5 J$ b. u6 O0 p
" ?. Z( s* F5 O0 Z: Y( J: m2 s最近为了表示亮度不均匀之少而使用ANSI,以前的产品没有这个表示。以前的产品只表示中央部分的白色亮度,这一点要注意。不过,即使是现在的产品中,就像经常看到颜色不均匀一样,有些机器还是存在亮度不均匀现象的,所以亮度不均匀仍然是确认的重点。5 _4 T* E5 y0 ] b" U9 ?7 P
6 M) O8 R6 t; M3 m8 u
6、灯泡(lamp)寿命
% I% @& ^4 z ]8 D3 L) F1 S P+ |0 F- _% G# d, v
LX3000的灯泡虽说是长寿命也只是2000小时而已(三菱L1000也是2000小时),当然,此机之前机种的灯泡寿命就更短。购买二手机器时,需要确认销售店或厂家是否还有灯泡库存,最好与机器一起购买。不过,有很多机器是由厂家提供后备交换用的灯泡。关于灯泡寿命,最令人担心的是展示品。如果是经常光顾的商店,还可以事先确认打算购买的机器已经在商店里展示多久了。" g, |" ?+ \: o; y. f
2 m9 ?0 ^6 p2 o7 i: X- _' Z! B* T! O
另外,机器上面贴着标有制造年月的标签,可以大概知道展示时间的长久,最好要确认清楚。如果是经常从早到晚一直处于动作状态下的展示品,其灯泡的寿命很不可靠。
9 \. l! h; V6 n/ N7 }9 ?
! S3 E! P+ G/ F( W7、设置1 K9 m! _6 r2 S, d0 H" I
' `4 [6 L- l: ]* o4 S
不仅是二手商品如此,凡是购买液晶投影机时最需要注意的是设置,因为几乎所有不同的机种其设置方法都是不同的。特别是二手商品由于有关情况知道甚少,所以购买时要向店主请教,慎重考虑是否可以在自己的房间里设置。, T$ y: I, a/ y
* T" j2 q+ y' Y$ F
(1)投射距离--实现画面尺寸时所必须的镜头和屏幕之间的距离。单枪式机种的投射距离是完全固定的,所以要慎重考虑。当然也要确认变焦镜头、电视的装备。% R4 E& `* p R; U3 t: H
! P% D9 f5 `, _* X
(2)投影机设置位置--最首要的问题应该是设置高度。LX3000要设置得非常高,而SONY的400QJ要设置得非常低。夏普SHARP 的一部分产品带有移位元功能,比较容易使用,但还是有必要确认。
$ N E; o4 E R+ ?- D5 Q8 C9 N2 j: P
8、风扇噪音(fan noise)
5 ^4 f$ y$ R/ {% s; Q% k8 Z" \8 e3 }( ~7 d0 V5 R' t
一般说来,液晶投影机中用于散热的风扇都有很大的噪音,这也因机种而异,所以,如果所处的环境只能开小音量,就有必要确认风扇噪音。
! v3 ^: A! S D& s& K1 R( U
( Z( `0 P4 e/ G& K9、屏幕5 N/ t* h0 P, Y4 T; w' [. w+ |
) `! `; G; o. U' w液晶投影机和屏幕之间是有相关性的,关于这点三言两语难以说清,所以最好向店员请教,不能光凭价格做决定。
$ S; f/ u, l8 j+ ?/ \1 @: t5 C/ X% {& s$ L
10、图像的倾向
9 H, g! s# I, ? D9 d6 Q) s7 T4 X# T& c4 [# v' i5 t% i. k
液晶投影机即使是价格一样也会投映出不同的图像。电影、动画片、纪录片都因机种的不同而投映出令人满意或不满意的图像。这不能光凭像素数目和亮度做判断,因为这跟个人的兴趣有关。
8 x% N, n) P9 W' y9 h Q0 a( a1 q& z& [5 Q% S) T1 x
11、结论7 q2 B* W) k, z6 k: `- d3 E+ Z
3 A: L) N) y$ ]) I$ v
最好是自己亲眼确认,有良心的商店即使是二手商品也能退货,最好是寻找这样的商店。不能亲眼确认,也不能退货,但还是想买回来看看,购买二手液晶投影机时千万不能抱有这样的念头。; j8 @, z8 X- K2 j9 r$ ^( p$ Y& {
% C" Z! P. J( k* r7 L
鉴于以上情况,向个人购买二手液晶投影机时也要慎重考虑。多花时间亲眼确认机器的状态,向卖主索取机器说明书,仔细确认机器是否真的适合自己的条件(画质、程度、设置条件)以后才好购买。当然,在看到想买的型号后,最好不要立即买,抄底它的型号,询问一些有经验的朋友或者信得过的网站,当然也可以向问一下我们,我们也很乐意为各位提供我们的意见的。 |
