查看: 336|回复: 7
普乐士1500不能开机
发表于 2009-5-7 16:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器插电后电源灯亮橙色,按开机键没有反应 请教各位大哥是什么问题!
发表于 2009-5-7 16:34:08 | 显示全部楼层
检查CPU、晶振、复位
发表于 2009-5-7 16:34:10 | 显示全部楼层
好像是驱动板有问题。菲利普的就有这种问题。
可能是灯泡寿命到了,我遇到过这样的问题而且机器就是普乐士的
发表于 2009-5-7 16:34:11 | 显示全部楼层
驱动板问题,我遇到过
发表于 2009-5-7 16:34:12 | 显示全部楼层
驱动板问题,我这里有一台U2-811是这样的,驱动板里有五个IRF640,其中有3个坏了,更换后,机器正常./ }9 l2 n1 s2 D& N% o0 z: G5 s+ N
, x, e8 w/ K6 C" A# a
) U, J/ u& s; R- J0 A& m' t& u8 ?$ Y, G% {; T# t
9 Z2 w: z5 b3 h" V
% G' L; W, u/ l9 X% R2 T
( c+ t+ D; J- _1 q
) ~3 F7 N' X" y+ j! \0 f; E/ E/ y4 s% ~) {1 E
/ d( H; e% i& N
2 y; Y) k3 k! b4 L+ }9 c
6 x& q9 }0 ]% e+ Z! K
* ]5 e% |' f/ o
3 ?3 y0 P) V, P* c) n, @
0 {5 u( Q, C  M" D3 L9 f; t" Q, |. {" S1 `; S
: K4 ^2 p6 `; B4 k9 ?3 H# T& V
$ y5 g, z, Q' e) R! w6 }1 _6 ]( _8 W$ M7 m/ I2 `3 P* Y: |
( B( Z, V9 i; a& t
2 f# a5 P4 X( P% L% C8 X& \! A ' G9 J$ \7 J; o, @8 {
$ E% |8 Z1 X/ ~9 k0 N* n8 O' V
: k1 W5 g2 i& D+ O+ N! p
- o- G" B" o- v$ i5 k
4 Q' b9 [; d3 _4 j% H( J! B6 z
. U3 P& R2 b: R' P7 ? ( @2 u  g- h9 u' k7 b; ^
7 N/ y+ L5 P9 B7 }% x1 P  A
* F2 c1 T) D' \
* Z9 c( N0 s1 G" J. b8 A6 e' R& s : [; L! ^  Y; y+ h- G
, \! {: Y/ H3 L: [9 e1 d( ? ; k5 k' H$ D6 u4 b! b% _! C
# ~; ~7 J* G% i# X. k% B
! }8 \8 `4 w: j6 }1 O
# W! d1 g# Z7 I" V5 j5 Z
3 b0 T, z- F) x* l% `4 g
2 L4 X! m4 W3 Z( {
4 I' e! [9 X% z: L" R' g9 z
$ Z4 j& `/ `7 G7 n  y- U1 e$ |% w0 b, a* m6 N' W
; S5 e* E( V: f" M+ \( @4 D
发表于 2009-5-7 16:34:13 | 显示全部楼层
灯泡的时间到了也是这样的现象,如果灯泡没坏的话,先把计时器清零试试。
发表于 2012-1-20 20:50:11 | 显示全部楼层
一个人最大的破产是绝望,最大的资产是希望。
GMT+8, 2025-4-29 16:20 , Processed in 3.573513 second(s), 30 queries .
