楼主 |
发表于 2009-5-7 16:35:46
看到了,可能是这款,不知价格多少?
6 P8 G4 R, v( v& q, _4 m
' V: w+ {. F+ b8 Q 9 u3 [6 \4 T5 [' a9 ~
5 P( N# `! z2 R/ M; \+ U/ X
2 d3 [; v; ^2 a' C
" A' z0 {7 j. ?$ h T/ b y
7 K$ d* t9 ^3 q7 T( N' r' b) B) }. v
9 t* W, m7 g8 `8 l" v7 {/ @3 g" ^+ j * V5 [! l6 m* ^: r$ U
, i- t4 a& F. s8 U5 O+ ~ Barco XLM H25 的基本技术规格如下:
' U) r# T* ?% k7 }/ P1 [ l% K/ g. P0 u0 l
2 Q$ S1 Z/ n! o4 w( v
; R* f& C$ i8 r. d5 k
亮度输出:27000中央流明. x' O$ ]+ l8 d1 d; o
T9 ]# \7 V# t- [9 E 3×密封的黑金属DMD(TM)高分辨率微镜装置
0 s& D5 I& Q/ F
% N: I9 _' }* B
+ A( `, |( C; u3 c. t* ^ 2048×1080真实分辨率
5 O: Y4 e- N5 z5 o" p- G/ e4 p7 ~# d# m# E4 d7 n
1200:1高对比度+ ^! y+ ^7 m- S' f. F; b# O
1 C6 _$ J1 Z& A' p T# o
9 W9 j1 o! C' k8 r 动态画中画实时处理功能,画面位置可以储存或取消
: U8 e6 _- h2 T$ Q5 K
0 b' n$ N! U0 a' d6 G( B" C! y RS232/422控制通讯口×1(D-9型,带环路输出)1 i! B0 O" Q4 ?1 e# i
4 E4 D1 f0 x/ k1 \9 ?
7 L0 ?" ^8 |, U4 A% a/ ]- z
可选的以太网/局域网远程控制和监测接口
! H l* T0 `8 w- V; B- |
0 F& E. u4 W d- c! [! Y& a% D5 q% r; ^1 } 灯泡类型:6KW 氙灯5 Z g& J* ~2 G: b
( `* r9 [, \" ^1 P: y, n7 K+ r+ }
9 g8 J" e2 e! ^ 最高环境温度:35摄氏度
% p5 }: C6 K2 |/ [3 w- K
+ m1 {3 ?4 A' X9 z3 B 功率消耗:8KW- S t; r+ y8 h$ Y. v1 @" k
% |2 z1 t4 J* R! _) T; v9 E/ _. j& h2 W3 _* y6 [
重量:180Kg
8 w# q! Z. o2 [1 K0 }' E( |8 K
/ I6 N F( R ]5 f9 { 电源输入:3×AC220V或3×AC400V+N9 `& @" I! i3 @/ U7 O
' L0 C$ `2 m( o0 u* G9 Y
# m+ W; T9 I" ]4 A; k+ V6 Q4 i
外型尺寸:宽810mm×高631mm×深1563mm
+ r7 F8 H! s+ m7 W* Q* g0 p. v3 z* o+ g9 w. @- i7 }9 w
, u8 T/ a: h: z/ ~! Y
模块化信号输入:Compsite Video、S-Video、YUV、RGBHV、SDI、HD-SDI |
