查看: 133|回复: 8
3M MP8670 怪故障
发表于 2009-5-7 16:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚修了一台3M MP8670投影仪,故障是开机大概一分钟左右,'LAMP'和'POWER'指示灯同时红亮.在这故障前,有时灯泡会闪几下,但就是不能长亮.我量了一下灯泡供电电源,电源时有时无,但有电源时灯泡也不亮.我再量灯泡,不通.顺便我想问一下灯泡旁边的传感器怎么测量,参数如何.望高手指点.及及及!!!) F6 u& t9 r2 X$ x! i* t) [
9 g6 {1 H1 a: _
发表于 2009-5-7 16:37:09 | 显示全部楼层
应该是灯泡老化了吧!换个灯泡试试!灯泡旁边的只是一个温度开关而已,很少会坏!
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:37:10 | 显示全部楼层
但是它却开路了!
发表于 2009-5-7 16:37:11 | 显示全部楼层
LAMP指示灯亮红,表明灯泡的使用时间已到,需要更换并且可能还需要复位清零。
# Y$ q' ?: ^* |* j( C3 M, z3 I7 G% _4 N* R' P3 k
灯泡旁边的传感器是用于温度检测的,一般是常闭型的。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:37:12 | 显示全部楼层
灯泡旁边的传感器,我测量它却是开路的!那就是说已经坏了?灯泡也老化.两个都得换,如果不换传感器是否也可以亮呢?
发表于 2009-5-7 16:37:13 | 显示全部楼层
我无法确认你说的灯泡旁边的元件究竟是传感器还是门开关,如果是门开关那开路是对的,如果是温度检测器,可检查上面是否有复位按钮〔有些是需要手动可复位的〕。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:37:14 | 显示全部楼层
是传感器,但没有复位按钮,我用电阻代用后却不能开机.开路时出现原故障.
发表于 2009-5-7 16:37:15 | 显示全部楼层
换灯泡试!
发表于 2009-5-7 16:37:16 | 显示全部楼层
把传感器付位就可以了
GMT+8, 2025-5-4 08:25 , Processed in 3.231549 second(s), 30 queries .
