查看: 81|回复: 2
投影机使用环境问题
发表于 2009-5-7 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:请问投影机是否可以接在1000W的山特UPS上使用,是否有何隐患?(防止突然掉电烧坏灯泡)
发表于 2009-5-7 16:39:55 | 显示全部楼层
最好不采用这种方案,弊大于利,如果必须要用,那也应该选择容量更大一些的UPS电源为宜。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:39:56 | 显示全部楼层
这种方案有何不托(难道仅仅是功率问题)?可否分析一下。一般投影机的在关机以后风扇还会工作90~180秒,而1000W的UPS在150W的负载下可以工作600~900秒已经大大超过散热时间,我唯一担心的是:UPS在市电断电瞬间,由电池供电时是否会产生浪涌电流将投影机烧坏,还有UPS由电池逆变产生的方波脉冲是否对投影机的电源有害。
GMT+8, 2025-5-4 08:17 , Processed in 3.531881 second(s), 30 queries .
