查看: 240|回复: 2
夏普SHARP 348投影开机不亮故障
发表于 2009-5-7 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普SHARP 348投影故障现象为,打开电源有电源指示,风扇正常转动.可是灯泡不亮,没隔10几秒闪动一下.其亮度如普通发光二极管,不注意和很难发现`!该机器买来7年只使用不到200小时~!请高手分析故障,另外请问怎样辨别灯泡的好坏.怎样辨别电源的好坏`!是否有具体参数和图纸?
发表于 2009-5-7 16:42:32 | 显示全部楼层
取出灯泡,盖好灯盖板然后打开电源开关,按下二次开机健,仔细倾听有无滋滋的放电声〔持续几秒〕,有放电声,检查灯泡,无放电声系灯驱动故障。
发表于 2012-12-14 09:04:05 | 显示全部楼层
今天无聊来逛逛
GMT+8, 2025-4-30 09:32 , Processed in 0.477347 second(s), 29 queries .
