查看: 109|回复: 3
投影机检修
发表于 2009-5-7 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
- X7 N' F9 [4 l! l
  _* K- q$ M* M视丽SVT-150
  D  o& V. |6 I5 `5 B+ d" m# }6 a        2 ]& p: }- M! I' L
故障:不定时自动光机,有时重新开机又能正常工作.
0 ^, G. }$ W3 `& t        , v% A! P" ^3 [1 b  S
分析:不定时自动关机.原因复杂,重点检修.电源供电部分,行扫描部分自动保护部分.打开机盖.取出电源主板BS950板,开机试验,自动关机时,待命指示灯亮.测主板电源130V正常.估计主电源部分正常,测行扫描输出管T302供电端130V正常.测T302集电极电压时,机器突然出现光栅又一切正常.关机,仔细检查T302集电极,发现假焊,重新焊接后故障排除.
发表于 2009-5-7 16:42:46 | 显示全部楼层
NEC MT850 投影机无电源指示,不能开机故障.6 L1 b  f1 g' T' H+ r" x# n
" s( c: f+ C  {: v过滤网被灰尘堵塞,使机器超温,系统关闭.清理过滤网,故障排除.
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:42:47 | 显示全部楼层
投影机检修
2 [. S) W$ l1 z) B, S9 h* k视丽SVT-150 5 Y, I2 ^6 A* e7 w' D
6 P$ O# a: I4 F/ u* T. |故障:开机电源指示正常,数码管亮,从P30变为PAV,数秒后停机保护.。
* E* |- f( J# ^8 x$ @) Y+ U" m2 D. ^/ ]
检查:保护时机内DL601灯不亮,测CI1604保护控制集成块1、2、3脚电压为0V,查供电电路R1621、DZ1601坏,更换后故障排除。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:42:48 | 显示全部楼层
SONY VPH-1044
. b1 E/ H% w1 \0 P" h( b
+ x* P( j: P4 |5 m
! J( x$ B3 _, N 故障:图象暗淡,彩色时有时无,场不同步,有时还有行扭.
) s* V5 C2 C# R9 y( Q4 e4 s3 y0 E/ K' U: v% I5 D
分析:开机试验,电源正常,放在测试档,测试信号图象正常,图象效果很好.输入AV信号,图象暗淡,故障出现,说明信号输入前置部分有故障,后面公共通道正常,因无图纸,采用信号跟踪法检修,查到一贴片电阻开路,更换后故障排除.
GMT+8, 2025-5-3 18:02 , Processed in 0.443251 second(s), 29 queries .
