查看: 146|回复: 2
爱琪投影机自动关机
发表于 2009-5-7 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 G6 s  q2 o/ ~1 _: D4 }
有一台EIKI LC-SM3投影机开机一段时间后灯泡熄灭,温度警告灯红色闪烁。过虑网等都已经清洁了,没有问题。主板上有3个LM76也都换过了不行。该机器采用I2C总线调整。是不是软件的问题,该如何调整?请教高手指点,多谢!!
2 b' Z) u+ f0 S0 n1 Q
发表于 2009-5-7 16:49:24 | 显示全部楼层
可能的原因:灯泡老化温度检测电路异常风扇异常〔需加润滑油再试〕
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:49:25 | 显示全部楼层
如果是温度检测电路异常(可能性很大),该怎么维修呢,该机温度检测数据是通过I2C传输的,LM76已经换过,环境温度并不高。是不是EPROM的数据有问题?能不能进入工厂模式调节,怎么进入呢?
GMT+8, 2025-5-4 03:34 , Processed in 1.341248 second(s), 31 queries .
