查看: 246|回复: 2
长虹changhong 背投检修经验
发表于 2009-5-7 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 G9 q7 |. P7 y8 t+ G; b1.        DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常.2.        DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行纵向调整更换会聚组件,一切正常.3.        DP4888会聚不良,红会聚不断跳变,怀疑高压打火引起,经过检察无异,更换会聚组件修复.4.        DP4388A三无,拆下电源板,发现保险丝熔断,保险管内发黑,证明电源部分有严重短路,测N801(STRF6658B)已击穿,再测VD802(C2655),VD821(0.5W/18V)击穿,C820 450V/820UF失容,更换以上元件修复.5.        DP5188二次开机后马上保护,先怀疑投影管损坏引起保护,依次断开红绿兰视放板,当断开兰视放板时,二次开机并伴有高压打火声,断定此故障由兰投影管损坏所造成,换兰投影管修复.6.        DP4888会聚隔几天变斜,换会聚组件修复.7.        DP5188水平亮线,拆开机器后盖,发现C379(63V/10UF)电容炸裂后被换,N301(TDA8351Q)也被换过,开机后水平亮线,测场块供电电压+45V正常,测N301③脚无+18V电压在测R370,VD70,R380当测到R380时发现R380阻值变大,更换修复.8.        DP4388(01)二次不开机,拆下电源板RF855阻值无穷大,更换修复9.        DP4388(01)会聚无法调试,怀疑会聚电源损坏,造成会聚模块无法正常工作而至,经测C3852(V502)5000(R553)/SOC电阻均损坏,换后一切正常.10.        DP4888左声道时有时无,经模AV板上C909(50V2.2UF)电容引脚对地短路,用小刀把印刷板刻开(印刷板与电容引脚孔之间)重装修复.11.        51PT28A二次开机保护,开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,开机判断是保护电路有问题还是其它电路有问题,将V491断开后开机故障依旧,再测VD491正常,VD492击穿导,保护电路工作,更换修复.12.        DP5188中间有一紫色竖线,怀疑投影面烧伤,用纸依次把红绿兰投影管遮住,当放在绿投影管上时,紫竖线消失,更换绿投影管修复.13.        51PT28A不开机,绿色指示灯亮,测得TDA8844(40)脚电压为8V,说明TDA8844没有起振,测总线电压基本正常,TDA8844供电脚也正常,电源板电压也正常,怀疑行振荡时间常数电容有问题,注意:9脚电容.换C230(1U/50V)C299.4n7电容,试机正常.14.        DP5188(01)二次不开机保护,测得各输出电压基本正常,怀疑投影管损坏造成,依次拨掉RGB尾板,故障依旧,测Y板各相关电路电容电阻均正常.试换聚焦电位器开机正常.15.        DP5188绿枪散焦,试调聚焦电压正常.但当亮度调大时,图像有绿色镶边,怀疑 TDA9332H处理有问题,换TDA9332H故障依旧,由此只有投影管存在问题,还有高压分支盒和聚焦电位器存在问题,换投影管,高压分支盒故障依旧,一时维修陷于决境,经过分析可能是加速极电压和聚焦未调好所至,进入维修状态,分别对RGB三枪加速极电压和聚焦电压进行调试,然后退出维修状态,发现图像恢复正常(怀疑聚焦电位器和加速极电位器,可能存在质量问),造成电压不稳定而发生散焦现象)16.        DP4388无字符,本机图像显示正常,只是无字符,怀疑字符模块PCA8516和行场信号D/A块HIC157出故障,为缩小故障范围,先代换PCA8516故障依旧,再代换HIC157,开机电视机恢复正常.行场信号处理方框图如下:17.        DP5188A开机保护,拆开电视机后盖,开机马上保护,细听行变有间隔性的行叫声,说明本机高压部分有短路现象,拨开高压分支盒下与主板连接插座,分别测量对地电阻,测得一组高压与地电阻为7.3KΩ,一组为180MΩ左右,说明高压分支盒对地短路,引起高压输出保护,更换修复(高压分支盒正常对地电阻值为一组340KΩ,一组为无穷大)18.        65PDT18三无,打开后盖,拆下电源板测得300V正常,但无输出电压,怀疑输出电压有短路故障,造成电流过流,损坏RF853,查16V有关电路,发现V881(C3852)C,E极穿,更换开机,一切正常.19.        DP4388开机图像正常,过一会开始出现条纹干扰线,先用手拍,干扰线随手拍不断闪,怀疑高压部分有虚焊或高压线接触不良,仔细检查高压部分未果,细听行变随干扰线的出现而发出吱吱声,拆下扫描板仔细检查,发现N510(TPA6032AH)两引脚均出现不同程度裂纹,补焊,装板,试机,电视机恢复正常.20.        DP4388A开机十分钟出现三无,怀疑电源出现故障,拆下电源板,发现T801下面注印刷板断裂,铜铂之间还有打之印迹,连接后开机观察电视机恢复正常。21.        DP4388A开机保护。首先要分清开机保护是电源保护还题高压部分出现故障,道先断开高压部分,开机,不保护,说明高压部分出现故障,试更换高压分支盒,开试电视机恢复正常.22.        DP4888图闪,换频道时有图像出现,此故障类似行不同步,仔细观察,此机还没有字符显示,分析只有行同步公共部分出现故障, 才能引起二故障同时发生,试换HC7157,开机,图像恢复正常.23.        DP4388图像不正常,自动收搜图像不正常,用手动收搜图像能正常,换TDA93217(8)脚,并联电感T101后正常.
发表于 2009-5-7 16:51:36 | 显示全部楼层
这是 CRT的吧,不太多见了,现在都是DLP 的了。
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-29 17:18:59 维修网手机频道 | 显示全部楼层
    学习学习谢谢了
    GMT+8, 2025-5-3 04:23 , Processed in 0.516876 second(s), 29 queries .
