查看: 253|回复: 1
投影机选购[转帖]
发表于 2009-5-7 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着投影技术的不断成熟和价格的不断低廉,投影机的身影已经开始出现在各大公共场所,例如电脑教室、会议室以及其他活动、学习、娱乐场所等。与此同时,我们用户的观念也发生了很大的变化,现在有越来越多的用户特别是企业都开始认识到多媒体简报的重要性,而放弃原先纸张报表的方式,并对投影机产生了浓厚的兴趣。目前在我国投影机市场上有近几十个品牌,上百种型号的投影机,这对于专业人士来说都有些眼花缭乱,更何况是一般的普通用户呢?为了能帮助普通用户购买合适的投影机产品,下面笔者就投影机的购买因素进行介绍一下。(1)体积重量 购买投影机时,首先应考虑这样的因素。假如投影机是用来放在办公室里的,重量可以不必考虑,但如果我们要经常使用投影机外出去演示,由于大部分时间都得随身携带投影机,那么体积重量就是首先考虑的因素。 (2)扫描范围 根据技术指标上给出的水平扫描频率扫描范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。(3)聚焦性能 用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否不散焦现象,如有,则说明聚焦性能不良。 (4)视频带宽 视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如侧机视频带宽不足时,屏幕所显示线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。(5)画面质量 高投影画面质量是不可或缺的,亦应是购买投影机的考虑因素。一台有上佳画面质量的投影机,画面要层次分明,如黑色应是黑色,而不是灰黑甚至“蓝黑”(尤其是显示头发等物料时);显示文字时要清晰锐利。 (6)安装方式 投影机安装方式分为桌式正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机的观众在一侧;背投是同与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式正投,这种方法受环境光影响较大,布局凌乱。如固定使用,可选择吊顶方式。如果空间较大,土建时有统筹安排,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。(7)分辨率 投影机的分辨率是与所连的电脑密不可分的。目前大多数用户实际上拥有的都是SVGA型的投影机,因此作为一般的商业用途,SVGA可以应付一切场合的演示需要了。当然为使大家购买的投影机出现最完美的Midea 演示效果,笔者建议大家将计算机的分辨率调整到与其所购买的投影机一致。 (8)亮度 一般的用户在选购投影机时,目光主要停留在亮度上。亮度是投影机的主要性能指标之一,它的强弱直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。一般来讲,对于面积有几十平方米的中小型会议室,投影到100英寸宽的屏幕上时,有1000ANSI流明就可以了。当然,越亮的机器肯定越贵。(9)灯泡 作为投影机的唯一消耗材料,是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。由于UHE灯泡的优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不会衰减,UHP灯泡也是一种理想的光源,不过价格比较昂贵,一般用于高档投影机。投影机可以算得上是一种“奢侈品”,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,因此在使用中要从以下几个方面加以注意。(1)注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。 (2)严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB 颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。 (3)尽量使用投影机原装电缆、电线。在使用过程中,如发现异常情况,应先拔掉电源,以保证安全。在开始接通投影机时,必须移开镜头盖。(4)保护好灯泡。由于大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。 (5)在使用投影机的过程中,不要频繁地进行开关,因为这样可能会损坏投影机内部的设备元件,另外减少开关机次数还可以延长灯泡的使用寿命。(6)不要自行检修。由于投影机设备比较精致,因此无论发生何种故障,我们都不可擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。所以,在购买时不仅要选好商品寻好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧。 (7)要选择好投影机的存放位置。投影机使用时需远离热源,同时要远离水或潮湿的地方。使用完毕后,一定要记得使投影机冷却。中途如果不使用时,要即使切断电源。(8)注意防尘。由于投影机散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。另外,大家要经常或定期清洗进风口处的滤尘网
发表于 2011-9-17 22:00:23 | 显示全部楼层
挤在北京,给首都添麻烦了……
GMT+8, 2025-5-1 23:05 , Processed in 0.861302 second(s), 29 queries .
