查看: 208|回复: 12
请高手帮忙看一下这个电脑故障在哪里?
发表于 2008-7-30 19:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电脑原来能正常使用。
5 F' X3 _9 G5 w7 @+ b
; Z; N  [$ I/ q7 \& J后来不能启动,但是能进入xp自检工具条,进不了系统。使用ghost 恢复一下,能进入系统了。可是除C盘以外D,E盘又从新认了一下。
: q. t6 t2 \  x/ h" I0 T! r        / `& `/ R' {; b- N7 V& X5 |2 F) Z
本来以为好了,可是重启之后还是进不了系统。, d2 v- F1 F' ?, S% w+ k
: q% i- T' y# H( P' C6 M : @, [* J; R9 W: O  k: T
        : ?4 G2 ^3 m( D" C
到现在使用ghost恢复一下可以进入XP自检就是进不了系统。
* Y, I* [+ a1 ~6 ]  @, T        # p( _3 T3 `$ e& L+ `1 B- A
5 Y0 |- H, z, x& `9 \7 c; E6 Y        $ X8 _( P8 \7 h) h
以为是硬盘的问题,把换到另一台机器上,能够正常进入系统。说明硬盘应该没有问题。
5 z+ z1 O& g/ j  y7 s! q4 s        ! N7 ~8 t7 m- H2 r# }  l
考虑到能够显示,显卡应该没有问题。
/ s  w" W8 {& x3 r; V- P; j        . `7 i, U+ j. [; {# D# Q9 G
能够进入 BIOS,开机画面中也有内存自检通过的提示,内存可能没有问题。
1 ?9 y4 E' f- B1 R* S% d! M
( y/ E+ I; T! O& n- T
1 h9 U# e5 J- @( B6 [3 T* u        4 F  ^  u. E. z+ K# d
剩下就是主板了。是否是主板IDE接口那的什么或者内存条的电容坏了???" N- {( V; I' A  `3 Z  e
! L$ {7 C7 ~' s; Z% G5 Z
! r  g& O# W! d  b, ~( U9 b1 {        7 j# O5 x' J& V  y
请高手指点一下 现在可能哪里出了问题?
发表于 2008-7-30 19:22:28 | 显示全部楼层
就是主板的问题
发表于 2008-7-30 19:22:29 | 显示全部楼层
初步感觉是硬盘有坏道了。
发表于 2008-7-30 19:22:30 | 显示全部楼层
很可能是主板的病。
发表于 2008-7-30 19:22:31 | 显示全部楼层
同三楼
+ s% K0 S+ u6 ?& v1 [6 z# I# |初步感觉是硬盘有坏道了。
发表于 2008-7-30 19:22:32 | 显示全部楼层
看看你的主板的CUP插座和内存插槽边上的电容是不是鼓包了.
发表于 2008-7-30 19:22:33 | 显示全部楼层
我觉得你改检查下显卡的电容
发表于 2008-7-30 19:22:34 | 显示全部楼层
我的一台方正CPU1.7 256M内存 60G硬盘。和你说的毛病一样。就是主板坏了。至于主板什么坏了就不知道了
发表于 2008-7-30 19:22:35 | 显示全部楼层
恩,多多学习
发表于 2008-7-30 19:22:37 | 显示全部楼层
我感觉硬盘出问题的可能性大些
发表于 2008-7-30 19:22:38 | 显示全部楼层
六楼说的对,仔细查一下各部分的电容。我经常遇到一些千奇百怪的毛病,大都因为滤波电容不好,换掉滤波电容即可。
对啦!再检查一下电源内部的滤波电容,电源供电质量也很重要。
发表于 2008-7-30 19:22:39 | 显示全部楼层
同六的, 你可以在检查一下电源 主板 显卡的电容
GMT+8, 2025-5-1 04:51 , Processed in 0.511900 second(s), 29 queries .
