发表于 2008-9-9 19:36:52
然后就可以使用了。在桌面上有Win-DDD Drive Exerciser,Win-DDD FA Screen,Win-DDD Full Test,Win-DDDQuick Test几个图标,其实他们都是通过加载特定的模块来实现的。我们可以接好待检测的硬盘,然后随便启动其中之一,在"Configuration"菜单下的"Profiler"对话框中选择相应的功能,如CleanDisk(低格)等等。然后按"Rescan"按钮,选择要测试的硬盘,按"Start Explorer"按钮就会开始执行选择的功能了。注意哦,直接开始执行!如果选择"CleanDisk"就会直接低格哦!在DOS不能完成低格的硬盘,用DDD-SI也可以修理好,甚至包括启动时自检通不过的硬盘(用热插拔数据线的方式)。有的时候第一次做CleanDisk,不能通过。这时关机(对,是关机,而不是重起)几分钟,然后再开启,重新做CleanDisk往往能成功!因为硬盘在有坏道的地方反复读,使得工作不太正常,关机可以让它彻底复位。我CleanDisk了两次弄好了我的IBM腾龙3,之前这块硬盘完全通不过自检,咔嚓的声音很大,CleanDisk后完全看不出了,放一些不重要的数据还是没问题的,废物利用嘛~。 |
