南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!0 ]; O' c1 U$ r
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
, c7 S3 v7 P* \6 J+ S) b5 N \一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,6 C$ Y/ H6 d0 C9 n+ R! F
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!' Z/ Q- }) m4 Z J
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!
/ a( e/ T+ r% p! O. ~! }(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)# B2 v L& W* s, e" u* T
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~# E+ x+ P% m& O ^
故障愿意是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!) n s# e0 v! t) |! B' ]# R
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~谁有PDF的话PM我~2 z0 M) ]% j0 Z% d9 A
( A' u% |5 |3 q& D) _
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!5 z0 z t: S/ Q9 t ^& T( v' i
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
% P2 A8 x# E- M+ y3 ~/ P4 P1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
! y* Q- Q$ y) h$ G0 H# H2)CMOS跳线中间脚对地短路
) z8 i. j9 f4 W! S: k3)接ATX不触发南桥发烫8 J: h; B- ~6 N; i: q$ ~
4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!
: Q' d. S: c% L4 T" H) p9 \尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!USB线路上的排阻排容也会影响!& x8 V {" j0 u- p" r6 l4 x6 ]3 H
(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!), H: ~8 |+ k: a; t7 f5 A0 Y
想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
( \, P, g3 I( z. g$ M, C: S
6 v, ^3 X. U$ Q3 Q& J总结:% n9 m# {0 B5 s' w
插ATX不触发,SB发烫排除LAN,1394短路则为SB击穿
' |" o! O. C4 a& P0 i! G" C; ~$ q! Y触发后发烫,多为AGP供电不足,同时VIA,SIS遇到过Vcore不足造成SB发烫的!6 D2 s) K, E) R7 m+ H6 O
一般要测量全板的各处核心供电是否正常,正常后打SB的AD线判断是否为SB不良~' `- X' M1 a: {
; F2 Q7 |8 l- J2 a1 |( f% j
ICH4 南桥82801DA 82801DB 82801DBL 82801DBM0 c1 E( x. ^/ G$ k# V
ICH5 南桥82801EB 82801ER |
