查看: 192|回复: 5
长虹changhong D2523上部回扫线
发表于 2010-11-24 11:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  D2523上部回扫线(一半),升压二极管和升压电解(这2个东西坏的最多)都换了,场块用TDA3654,电压也正常,会不会是块子损坏引起了
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:22:50 | 显示全部楼层
场部分电解都换过了,暂时手边没有块子就没有换,先来问问大家。。
% P9 x- R' j; t/ @  K2 ?7 V- S& O1 y
' C, W( O& b% x# Y+ T6 L
9 G% p4 h' O- B: A: }8 Q( d, R
: A9 w* v/ n7 h  V8 I4 B& Y9 ?- p
+ S( d0 r5 Z  O7 B+ z                + H. A  x, S+ O) s3 G9 O7 b' O
发表于 2010-11-24 11:22:52 | 显示全部楼层
可以换换3654试试,上次我遇到过一台采用AN5534(上部回扫线)的机器就是在换完升压二极管,电解后换块才解决问题的。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:22:53 | 显示全部楼层
大家好,TDA3654的8脚电压应该是多少V,长虹changhong  D2523,TDA8362芯片,图象上部有回扫线,测的TDA3654的8脚为13V,应该是高了,升压部分都换过了,其他电解也换了,TDA3654也换了。还是不行,在用户家里。不方便修呀,刚回来。。 995
发表于 2010-11-24 11:22:54 | 显示全部楼层
静下心来,可能是什么地方一个小问题。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:22:56 | 显示全部楼层
换了4N7就好了。谢谢大家呀。。8 f% _- C5 M6 x: x- M
) M8 Y9 R3 p6 ?3 ?; j/ @7 e( q" F, \' J% \6 b$ k. ]: f
3 J+ }+ v+ v: n% A0 h
9 a& U7 T/ _( ~% _! C- [, }
8 F8 K" }5 S: H- S  e! k7 Y- ]3 U7 L# D5 X2 p% Z
GMT+8, 2025-4-29 18:38 , Processed in 0.857092 second(s), 29 queries .
