色差输出 S-Video YUV YCbCr YPvPr RGB VGA WXGA
* A6 `9 V* I3 r' G$ C( M; V! w; R9 z' G4 L, E
色差输出
V- D7 W4 v1 ]% \色差信号y,r-y,b-y信号一般通称为y, cr,cb; 习惯上y,cr,cb为数字(pcm)的色差信号,模拟的色差信号则称y,pr,pb,所以我们常在dvd player的内部看到y,cr,cb而在dvd player的外部看到色差输出标示为y,pr,pb或yuv;yuv则是在欧洲电视系统pal中的色差信号的通称,包含数字及模拟的色差信号都称yuv,所以当您看到yuv时您就要联想lenovo 到它是pal系统中的y,r-y,b-y信号,它可能是数字(pcm)的yuv,也可能是模拟的yuv9 ] {( m' u. ]) F
3 Z3 ~. t, X, B* ~4 z+ {4 {( o# X电视信号都是YUV的。。。
1 T7 F3 Y+ D/ w0 H4 M: 最初的电视信号是黑白的,后来有彩色的,9 W3 o. c2 o2 l; b6 y1 T4 F) a
: 所以黑白的电视机只用接收Y信号。
, f- q' N- [+ _8 J0 e: 彩色的就接收了Y亮度信号以后,还要接收色度信号UV。
M0 ~" i" P/ H3 y0 {% n: 另外在计算机上,你看得大多数播放器也都是解码成yuv显示的。大多是YUY2格式的。
7 z( J1 d1 A# x0 Z _ ^ O: 如果你的显卡支持yuv的overlay模式的显示的话,那么就解码成相应的yuv格式显示。 ( w8 a* ~) U) k7 G
: 如果不行,再转成rgb显示0 W# ^6 p0 M1 R+ g& @% }0 Z
- W6 R! C# ?/ J/ ^; I
S-Video
. s. k& N+ V/ J6 r
( q f" E3 M! _! U9 a+ A0 WS-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀、清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4 芯(不含音效) 或者扩展的7 芯( 含音效)。带S-Video接口的视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同AV 接口相比由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且由于使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大提高了图像的清晰度,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) 而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。
' x& B7 l( F; h5 Y) j2 L2 f; ^/ B: H; D! ~" F: m# ^
/ \: G0 H* ?7 q5 Q
YUV d4 ^; L8 w8 W i( J0 n, E
电视传输用的名词,一个亮度信号(Y),两个色差信号(U分量、V分量)
4 ?' ~1 H/ E2 [& |% q: W2 Z" n# J) W! |2 Q! ?: m! Q
YUV(亦称YCrCb)是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL)。YUV主要用于优化彩色视频信号的传输,使其向后兼容老式黑白电视。与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只需占用极少的带宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰阶值;而“U”和“V”表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。“亮度”是通过RGB输入信号来创建的,方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。“色度”则定义了颜色的两个方面—色调与饱和度,分别用Cr和CB来表示。其中,Cr反映了GB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异。而CB反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之同的差异。
: P( Q e' Z7 l6 ^9 R U" r2 J( z) U7 K7 ?6 q6 z! t
在现代彩色电视系统中,通常采用三管彩色摄像机或彩色CCD(点耦合器件)摄像机,它把摄得的彩色图像信号,经分色、分别放大校正得到RGB,再经过矩阵变换电路得到亮度信号Y和两个色差信号R-Y、B-Y,最后发送端将亮度和色差三个信号分别进行编码,用同一信道发送出去。这就是我们常用的YUV色彩空间。
# I4 e3 x& Q& _1 H
3 D( }2 y3 J) P. q$ lYUV (YCrCb)和4:2:2, 4:1:1, 4:2:0 * h- J/ m" F" ?
是指亮度信号Y和红/蓝色差信号的抽样格式. 在dv中, ntsc是4:1:1, pal采用4:2:0. 注意, 4:2:0并非蓝色差信号采样为0,而是和4:1:1相比,在水平方向上提高1倍色差采样频率,在垂直方向上以Cr/Cb间隔的方式减小一半色差采样.
2 b3 {. g3 L; k& ]" f. k8 t' T. g) ]1 s0 N- b# A
& J1 s; p2 F' o# c
3 t( B% N+ V0 K+ T3 nYUV信号指的是彩色视频模拟信号的一种表达方式。 9 @: @9 f& z9 z' D8 d$ p4 F8 \. q( f
5 Q6 e! H( ]* ~3 H- e我们知道,彩色信号可以用三基色表达或都说合成,YUV信号其实就是一种三基色的表达方式。
& l. P- Y& g% X0 ~+ Z B2 |
$ \3 M7 s% n1 S! [' {6 Y' g3 [" u其中,Y是亮度信号,这应该是个基带信号;U和V信号如楼主所说是红信号里减去亮度信号得到的色度信号,以及蓝信号里减去亮度信号得到的色度信号。U和V不是基带信号,它俩是被正交调制了的。
7 ?# i, |) C/ P
# w( y- F' y+ h) I通过运算,YUV三分量可以还原出R(红),G(绿),B(兰)。 " @6 \3 {% s, x0 D
) m; I+ z* G& I( b$ K) e至于HD(高清) YUV,我想是和SD(标清) YUV 相对面而言的。 5 B$ S: v2 j+ j# d, _! {4 O" w
4 V0 |! O# M: k( J. t& q- J
2 t. N7 Z% q& d9 \谈YPbPr、YCbCr $ `; ^% I% Y. E5 k" U' U& k; F/ H- }
3 P o3 S9 V/ y! [
关于分量接口的问题一再被网友提起,尽管过去已经有过多次的 。问题的关键在于分量接口的标识一再被一些厂商误用,导致普通消费者在判别上的糊涂和混淆。 ' r# i' w2 k9 C- R" b1 V3 h% {! A
一、目前市场的现状
4 s1 c" Z/ ^& |/ R目前市场上大致有三种表示方法: 6 d" x; C* C3 f* V
1、隔行分量端子和逐行分量端子分开设置。在这种情况下,根据说明书,用YCbCr表示隔行分量端子,用YPbPr表示逐行分量端子。
" f: f7 d- |: Z' N5 H" \4 B2、隔行分量端子和逐行分量端子共用,端子标识为YPbPr/YCbCr,根据说明书,无论隔行分量信号还是逐行分量信号都是从这个端口输处(输入)。 4 j3 s5 ?3 z8 |5 n) W4 v! {
3、隔行分量端子和逐行分量端子共用,端子标识为YPbPr。根据说明书,无论隔行分量还是逐行分量都是从此端口输出(输入)。
8 ]0 ?0 x1 P4 q) P7 P6 F/ Z8 }% l5 Y j4 R( T: A7 x' q8 z" K7 a
以上的标识中只有第三种情况是正确的,1和2都是错误的。但是为什么厂商会犯这样的错误,而且还在继续呢?我们将分析造成这种错误的原因,为了理解的方便,我们先简要介绍一下数字电视的色彩空间。
' R# K& t" T# |3 {2 i二、数字电视的色彩空间 ! w" p% m- p# l. `
数字电视的色彩空间和计算机不同,不是RGB空间,而是采用一个亮度信号(Y)和两个色差信号(R-Y、B-Y)的YUV空间或者叫YCbCr空间。数字电视采用YUV(YCbCr)色彩空间的原因主要就是为了减少数据储存空间和数据传输带宽,同时又能非常方便的兼容黑白电视(R-Y和B-Y信号为零)。YUV(YCbCr)空间和RGB空间可以相互转换,转换公式如下: 1 I5 D% J) b% O( G; Z0 t! b8 R
Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
0 K5 x. y' Q: C. X" ?& NCb = - 0.1687 R - 0.3313 G + 0.5 B + 128 9 C4 w2 _$ {" J9 t2 I. L
Cr = 0.5 R - 0.4187 G - 0.0813 B + 128
) K9 B6 J8 H% B0 Q2 j8 A3 \7 e9 u, b, \8 Z# }: y) E5 g
反过来也可以:
9 o* l1 H5 [4 J/ A/ B2 {' k) {R = Y + 1.402 (Cr-128)
! P2 R& Z c. k( S" [5 LG = Y - 0.34414 (Cb-128) - 0.71414 (Cr-128) 2 M" m, e/ e4 |
B = Y + 1.772 (Cb-128)
' ~8 J0 b% H$ z, P; t6 X7 t5 S$ j8 p7 ` D1 b; V
