我买的这个Q70是08年3月25日买的。使用中发现书签不能保存,到客服去看,说升级下就好,要我等30分钟。结果1个多小时也没有弄好,最后说有芯片坏了(各功能均正常,只书签不能保存,不可能是硬件有问题),要给我返厂。我告诉他我这个机器购买还不到15天,要求换机器,他说现在客服没有这个机器,只能返厂。我没有同意,就拿回来了。
; J+ b! l. i7 h1 A( D
# B% z7 u! w2 M9 u0 h# C* R' Z; J回来后发现螺丝边上的外壳多了划痕,就把机器拆开了。发现两个问题:
: M1 L4 I! G; z* ^) s* e
. X3 H' U4 f9 B% J1、拆开后发现在电池和芯片上各贴了一个易碎贴。上面勾画的日子是08年4月3日(我是昨天08年4月8日去修的)。
7 m7 P7 ]- d* p) D- L6 v7 L7 h; z% P1 l* G X7 M
2、外壳里面和机心上的双面胶粘的位置也不一致,有错位。
2 r) w$ v: k2 I4 ?以上两点,说明售后的把我的机心给换了。。。。5 Y% q3 V# f) G) Z
@2 ~0 s+ ~' R2 J! q; n0 t4 d; i
就更换机心的问题联系总部的人,人家说:" y! g* x7 s9 T) X3 }& m$ k0 ]
/ R/ ?8 u+ s! S0 r* C3 ?机器里面的标签代表的是当中程序的版本信息。一般机器经过检测,如果是硬件质量问题的话,是可以给予更换服务的。不过您的机器如果您自己拆开过了,则是失去正常质保了。(这里他们只说我私自拆开机器,却闭口不谈他们的客服私自给我换了机心)/ T$ ?9 _4 J; `; ~. V
# H" O/ F0 z. j( D! t. ?经过我的质疑,人家又说:
* w3 t2 ]9 T6 @" M7 f8 d5 j
) g% C4 L& y5 P一般固件升级是不需要更换芯片的。关于您的机器,建议您可以让工作人员具体的帮您检测看一下。(无法自圆其说,就又让我去检测,再去检测不定换我什么呢)- g& [( p$ c8 l, ~( K# @$ m
$ W/ t2 d+ r: c" z( n关于我要求更换人家的答复:! L8 b' K2 P- z" j
您好:
6 g1 j# r* ?" j7 Z如您送修的为售后服务网点的话,建议您直接与您送修网点进行联系,如检测后确实在更换范围内的话,也是需要返厂进行产品更换的。
) f; M9 I5 [( b$ o" X( M- g3 k. a+ _, e! a8 ^( D( K h: L
其它电脑周边产品,购买未超过15天,出现故障一般都是现场换的。。
, t; Z4 [% t \2 e0 Y4 A+ ~+ ~. w! }9 G; t* j
首先是未经过我的同意,更换了机心。联系北京总部客服,又避重就轻,逃避责任。这样的售后和公司人员 你们还能相信吗?????? |
