详解mp3、mp4电路原理维修
( a+ j4 {) p0 F: C4 X+ n6 |& C# I6 S $ ^$ ?7 ?; o% m. `& ^6 n/ J
' v' X5 c; ^, g' w# \5 p' j9 S
6 I* [1 i2 N; _/ u1 i3 U: ^
3 i! W5 ^3 Q: u; }/ M# [3 t% ]开机原理过程: 给MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平 |5 e0 z n9 t
当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。# V0 F- c8 `# a
首先我们要知道MP3开机有三个必备条件;供电、时钟、复位 . C* L1 N0 Z( ]+ `2 x" b% t9 v
如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH,让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通过数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。
- Q! m, o4 Y: ?. d' r5 ? 目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解给大家 。, k' {& I4 O, S" W6 k; W3 u
$ L4 L3 _! W$ f3 A- U2 a
矩力方案3.6V供电电源电路介绍 . Y/ ^- t5 l1 H$ B
4 |& u$ M. Z7 d+ Z
电路工作就几个关键电压 , J- k4 E- K# n; v
不论有没有Flash或LCD,这几个关键电压是不会变化的。
+ V; S' ^4 Y% e 1、先是XC6206P332M或XC6206P302M输出的电压要求3.3V或3.0V,XC6206P152M输出的电压是1.5V。
, v* @% P( a5 |; G8 p7 c 2、VCC为3.3V ; VDD为2.0V左右,最低的可能為1.8V,VREF1為1.5V.
4 u& I( P* \0 o 3、可移動磁盤正常工作所須的条件:BAT+的电压( 3.0~3.7V ) , USB的电压(5.0V ) 。
0 w+ P4 U! |" b" Z0 j% s8 m 4、晶体电压如一pin為2.1v , 另一pin為0v時 , 則晶體未起振 .(说明:对地0.8-0。9v 左右为正常)
6 D2 i% T* D" k4 U 5、复位RESET电压。8 \+ P. p5 i9 R5 ?5 ]
3 A x( {: u/ j
电路流程由BAT+(电池+端)经过限流电阻R16进入U6(3.3V稳压器)3脚,
$ \ b; P% V6 y2 ] 经IC内部电路稳压,从2脚输出稳定的3.3V (VCC数字电源电压), + k. E; e6 m$ @* L3 H6 b' A
U6的作用
; b3 X4 j: ]/ x 把在3脚VIN脚输入3-5V的不稳定电压,从2脚输出经稳压后的稳定电源3.3V,保证主控在电池电量低或用电脑USB+5V高电压电源供电时,都能正常工作。 ; S: {# z+ i3 |/ J# t: T6 J4 v
VCC经过电感L3得到AVCC音频电压3.3V,VREF基准参考电压(1.5V)是由U5稳压得来的。% o6 w% C- ?8 p
有些机型的VREF基准参考电压,是由VCC VDD各接一个电阻合并输入的+ v9 r2 |+ T" O0 [1 K
它的充电电路是由二极管D1、电阻R15、R22、R16组成," e |, h" p$ I( x3 }" C& r+ w
充电原理是当MP3插入充电器或电脑USB口时,电源分两路,一路经二极管D1正端有+5V电压,负端经过电阻R16得到4.2V电压到电池正端进行充电另一路经过分压电阻R15、R22得到一个高电平USB DETEC进主控IC检测端,IC得到这个信号后,显示充电状态;
+ W8 A: b d) O* \% F 电路中如二极管D1损坏,会出现显示充电状态,但充不进电故障。如电阻R15损坏,则会出现能充电,但不能显示充电状态;
; Y& o9 t) E# M2 v9 D1 j0 ^ 电路中U5、U6都是稳压IC,起输出稳定的1.5V、3.3V电压的作用,如此两个电压不正常,机子开机就不正常,如电感L3断路,则音频AVCC电压就不正常,达不到要求的3.3V,会出现能开机,功能都正常,按播放就关机故障;- h- [6 C6 Q1 T% \
: l, V# K7 r5 K( Q假如你不懂U6在哪,从电路中可以看到,它和电池+端只有一个电阻R16 用万用表一只表笔电池+端,(用数字表的蜂鸣档),另一只表笔找出与之相连的电阻R16 电路中电池BAT+接有R23(200K)、电容C10(47UF)、R16(2.2欧)三个元件,在找到电阻R16后,在接电阻的另一头,用表笔又会找到三个点,D1的负极,旁路电容C19和稳压ICU6的输入端。
) g' u2 g3 I3 |短路表比会象鸟叫的那个档位
# P h% p9 v; Y2 i( U# c+ P6 R普通万用表就用电阻RX1档位量
$ D4 y% q% I9 _+ u1 ND1的负极,旁路电容C19和稳压ICU6的输入端在那里??? 0 r5 _$ H! ~7 F# `' O- N
两个地,一个AVCC AVDD的接地,另一个是VCC VDD的接地,它们之间用一个阻值为零的电阻相连接,相当于短接的 `VIN是电压输入,V是电压,IN是输入,VOUT是电压输出 AVCC,A是AUDIO的代表字母,VCC是电压,为方便确认,AVCC就理解为音频电源0 f2 v) O( a; J4 g
1 S, Y6 V+ [' k7 U+ U- w% I
我们再看看复位和升压电路
# U/ ~' g0 W8 v) @1 w3 B升压电路(电源调整电路)原理
# I' [( `1 h2 H, V电路主要由DC/DC直流转换IC(升压IC)U7、储能电感L2、续流二极管D2等组成, 储能电感L2、有什么作用?? 9 M7 K6 g# b) j5 ~5 h- O9 ~
其主要作用是通过调整升压,输出12V直流电压,供电路使用;当4脚得到主控IC送来的启动信号时,启动U7开始工作,通过内部的电路动作,电感L2的储能,二极管D2的续流作用,U7的2#经电阻R20输出12V电压;电路中R17、L2、D2、U7、R20任何一个损坏都会引起无12V电压故障。 |
