查看: 351|回复: 5
MP3维修常见故障和解决办法
发表于 2008-9-6 00:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、播放 MP3 歌曲时出现跳过、死机现象的解决方法。 故障原因 因为某些 MP3 文件和 MP3 播放器支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是 44.1KHZ 有时 48KHZ 的文件就不能用;压缩率,如果 MP3 机不支持该 MP3 的压缩率(太高或太低); VBR 不支持;还有一个容易出现的问题,一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成 MP2 格式的,但显示的是 MP3 格式,大部分 MP3 机都不支持。 解决方法 可以删除或自己用软件重新转换一下,转成符合机器要求的格式即可。 WMA 文件还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放了。对于出现乱码的现象,如果语言设置没问题的话,一般是 ID3 标签没设置好,可以自己调整一下。 2 、按下开机键后,播放器没有显示。 故障原因 机器没装电池或电池没有电了或电池装反了。 解决方法 检查是否装电池;或更换电池;或取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。 3 、 开机后,按下按键,播放器没有反应。 故障原因: 机器按键锁定。 解决方法: 拨动 HOLD 键,解除按键锁。 4 、 播放文件时,没有声音。 故障原因: 音量太小;或机器正与计算机连接;或机器中没有存放歌曲。 解决方法: 调节音量大小;或给机器中下载歌曲。 5 、 连接后,不能下传音乐文件。 解决方法  ① 请确认 USB 通讯器是否已经连接了电脑及数码播放机,且播放机处于开机状态。 ② 请确认 USB 驱动程序已安装; ③ 请确认储存器可用的容量,及要下载的文件大小; ④ 请检查电池是否电量不足; ⑤ 请检查 USB 连接线是不是好的,或者换一条 USB 连接线试一试。 6 、 自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放。 故障原因 由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。 解决方法 在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。 7 、 为什么有些歌曲播放时显示时间比较乱? 故障原因: 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件(即可变速率压缩的 MP3 文件)在播放时由于速率的变化会引起时间显示的变化,播放是正常的。 解决方法 再使用固定速率压缩一次,就可以解决时间显示乱的问题。 8 、 死机的故障分析和解决方法: 故障原因 同时按下了几个键以及其他非法操作 ( 如未关机拿掉电池;在传送文件时拔 USB 插头等)。 解决方法 ①、取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。②、对机器进行格式化。 特别注意要选择正确的文件格式 FAT
发表于 2008-9-6 00:07:56 | 显示全部楼层
谢谢斑主!
发表于 2008-9-6 00:07:57 | 显示全部楼层
不错的资料,
发表于 2008-9-6 00:07:58 | 显示全部楼层
很好的资料.
发表于 2011-12-20 07:08:30 | 显示全部楼层
谢谢师傅的宝贵资料。
发表于 2012-1-17 16:35:29 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
GMT+8, 2025-4-29 17:43 , Processed in 0.486519 second(s), 29 queries .
