查看: 296|回复: 3
常见MP3维修故障解决方案
发表于 2008-9-6 00:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MP3播放机容量减少、无法在电脑上格式化、不能开机的解决办法。 解决办法:先把本机SW1置于OFF起始状态(U盘状态),然后按住大圆键不放,在按住大圆键KYE2的同时再将SW1推至播放状态,并一直按住大圆键10秒以上不放,此时LED灯显示为双色灯同时亮,放开大圆键,等待大约2分钟后,绿灯熄灭后表示低格结束。再重新拷入歌曲,即可恢复听歌。(适用于金点甲壳虫、子弹头系列)2.MP3播放机中有歌曲,但是有的歌曲无法播放,或者播放到某一首歌就死机。解决办法:请检查MP3歌曲是否为标准格式,有的MP3歌曲虽然在电脑上可以播放,但在MP3播放机上却薹úシ拧R蛭狹P3播放机对MP3格式要求严格,请更换标准格式的MP3歌曲文件。3.MP3播放机中有歌曲,但是全部不能播放。解决办法:请在电脑上选择用FAT格式来格式化MP3播放机。如果误采用FAT32或者NTFS格式来格式化MP3播放机,就可造成MP3播放机无法播放歌曲的故障。4.播放MP3歌曲噪音特别大。解决办法:现在MP3歌曲很多都是直接从盗版MP3歌碟上拷贝出来,由于盗版MP3歌碟制作水平不一,里面的很多歌曲都存在明显的噪音。最好的办法是直接用电脑转录音乐CD为MP3格式,再复制到MP3播放机中欣赏。或者先在电脑上试听一边MP3文件,确定没有背景噪音再将文件复制到MP3播放机上。5.MP3播放机开机就马上关机,或者无法开机解决办法:请把MP3播放机连接到电脑USB端口或者专用充电器上充电(大约充电3~5小时)。再开机看是否正常。采用5号或者7号电池的产品,请更换新电池试试。请经销商注意,新到货的MP3播放机付送的5号或者7号电池有可能没有电,请自己准备电量充足的电池试用! 6.MP3播放机不能和电脑联机。解决办法:1.请更换USB连接电缆,再测试。2.请确保电脑USB端口已经打开。3.在WIN98下请正确安装随机驱动程序。7.MP3播放机播放歌曲不正常,程序混乱。解决办法:请安装随机应用软件,然后使用随机软件提供的UPDATE功能重写一下MP3播放机的芯片,然后用随机软件提供的FORMAT功能格式化一下MP3播放机的内存。(适用于京华系列)8.MP3歌曲播放次序乱跳,或者播放时突然中断0.5秒,然后又继续播放。解决办法:请格式化MP3播放机,重新复制歌曲进去。9.MP3播放机连接电脑有时候可以找到,有时候不能找到。解决办法:MP3播放机从电脑上拔出的时候,WIN98下请使用“弹出”功能再拔出,WINME/2000下请使用右下角的“拔下或弹出硬件”功能再拔出。XP中为“安全删除硬件”。
发表于 2008-9-6 00:14:19 | 显示全部楼层
谢谢资料分享
发表于 2011-8-13 00:14:02 | 显示全部楼层
学习了,很好很详尽!!!!!{:soso__3753083013638580624_2:}
发表于 2013-1-15 11:28:54 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
GMT+8, 2025-4-29 07:58 , Processed in 0.460111 second(s), 30 queries .
