查看: 302|回复: 13
数码相机,摄像机有问题请进
发表于 2008-9-6 00:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机,摄象机有问题请大家说出来,我一定尽力帮大家,,,,,, 欢迎大家一起  谢谢
0 k" k, y# Z3 Q, W
- k! b8 s0 w( e" a( p4 L
" n+ V9 a2 v/ y) a6 O7 ]. b2 a* W7 x( A4 @8 N
电话;13631565264 QQ;641019258
发表于 2008-9-6 00:16:15 | 显示全部楼层
富士数码相机用电池 [电池没有问题] 不能开机,但用外接电源可以用,应该修那里?
我的 QQ 115268477
发表于 2008-9-6 00:16:16 | 显示全部楼层
我有问题想咨询怎么发不了帖子?
发表于 2008-9-6 00:16:17 | 显示全部楼层
我的松下panasonic Lumix DMC-LS1,开机时镜头伸缩几下,便提示要关机.但是在回看状态时正常,送维修部说是镜头坏,我想自己把这个镜头修一修,请问这个故障是镜头的哪部分坏了,应如何下手修理?
发表于 2008-9-6 00:16:19 | 显示全部楼层
奥林巴斯U300掉下来后不能开机,怀疑是主板问题。
1 E9 h! o% E2 V& O! b" b6 n+ O3 V3 [: ]
请问该怎么修
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:16:20 | 显示全部楼层
你这个应该是镜头的对焦出问题,镜头是一个精密的东西拆装的时候一定要小心.有问题请打我电话13631565264 QQ;641019258
奥林巴斯U300掉下来后不能开机,怀疑是主板问题,你是找人看过吗?如果是主板坏哪只有换主板
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:16:21 | 显示全部楼层
回一楼富士的装电池不能开机,电源可以.应该是电源的问题,查一下电池进电源板的保险,可能是它烧啦
可以直接和我联系电话;13631565264 QQ;641019258
发表于 2008-9-6 00:16:22 | 显示全部楼层
我的老模拟摄象机,好久没有用,用的时候发现,放像正常,摄像屏幕无图象,很黑,对强光有亮点,好像是光圈电机出问题,还自动关机,机子是夏普SHARP 的U33% p% n9 G9 n6 l; p+ ~) C
1 A) v) l' I" Z0 U2 q
; r+ N$ ], D5 R+ s/ a
发表于 2008-9-6 00:16:23 | 显示全部楼层
忘了留QQ406837580
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:16:24 | 显示全部楼层
是光圈电机出问题,只有更换电机啦,也可以用酒精泡一下再装上去,不行只有换
发表于 2013-8-30 00:04:06 | 显示全部楼层
活着,以死的姿态……
GMT+8, 2025-4-28 11:49 , Processed in 0.437624 second(s), 29 queries .
