可能原因 - ]8 Y% m% d; \* [
纠正措施
) D) S' u3 u: @" B7 B不开机 ① 电源开关是否置于“ON”位置2 z, J- s1 i& b5 v
② 是否长按“Paly”键开机
2 M$ d: j" {# ~③ 电池是否有电,用充电器充电或连USB线充电' c2 G- {& `1 z6 b
④ 电池仓内是否装有电池,电池是否有电. `7 \# O, i, v
⑤“Hold”键是否置于锁定状态(锁定状态开机会自动关机 ① 电源开头置于“ON”位置) d. G, d& S9 T( b, S4 g: N
② 长按“PLAY”键( }: M( V2 g; }) A) W/ D1 t2 f
③ 充电8 H3 N% Y. z; X1 U0 T$ H
④ 装上有电的电池5 f- t" P2 S! y9 c
⑤ 打开“Hold”键
9 S5 e, @- F8 u不显示 ① 是否置于屏保状态
, f6 Y, ~% G. P② 对比度是否置于最小位置 ① 按任意键打开屏保
- ]$ G+ w) Z+ T7 e② 将对比度调至适当位置
" R" w C( ^- E2 t" v: E, d无法播放或播放
% M4 K4 L6 \0 u5 k$ y3 i无声 ① 播放器是否有音乐文件" N8 H U: q& K- ~, {6 d
② 播放器是否置于音乐播放状态3 x* b% G. z* _" J6 v
③ 音量是否调节器到最小
" D- N+ [2 M4 S8 a④ 耳机插好了吗 ① 拷贝音乐文件! O' W8 J4 E$ ~) R
② 调至音乐状态# n5 n/ |7 R* |0 P" i
③ 凋大音乐
2 t* _9 j: d/ q, a' b2 ?④ 插好耳机
0 |) P0 [7 E: A- f9 V2 y无法录音 ①“Hold”按钮开了吗! Z6 x i/ m, c9 i
② 内存足够了吗
i$ E; {5 T. P9 ?③ 电池有电吗 ① 打开“Hold”键) M8 Y6 i: |" z$ y* J& V% c/ M
② 删除部份文件0 w! J' Q. U0 Z; T
③ 充电或换新电池
1 o" ^1 |9 P$ ^$ @不能上传下载文件
* z1 [/ N. r" X y① 驱动安装了吗(WIN98及MAC操作系统)9 |( [% o- u6 u+ Q& g/ O
② USB线插放好吗
8 r! q! |. `1 C! d③ MP3打开了吗
: [/ Q. i R; Q; v8 V& |' E④ PC的USB口是否能识别 ① 安装驱动5 m2 z' D9 {5 J6 H ]& J2 @6 ]4 k
② 插好USB线1 t0 K6 K; u, N/ _# g- k; X
③ 打开MP31 q0 m! w' G* y7 z6 ?
④ 检查PC的USB口、换一个USB口试一下
$ d4 C6 F9 y( p1 M4 b3 t二、疑难解答
( v6 C" n4 J8 B* Q1、问:如何知道播放没电了?. e; U% _- r' j/ k9 M9 Z4 j
答:在播放时,LCD电池指示灯为空,MP3开机后显示Low Bastery,这时请对电池充电或更换新电池。7 H5 p4 c% {! b7 S9 d
2、问:我遗失了资料?
3 H3 A* ^$ Z, t" j2 }% J, U答:有资料遗失是因为下载过程中电源不稳定造成(建议用户将资料备份,本公司概不负责任何资料的遗失的损失)。文件上传下载过程中请勿拔出MP3设备,并保证接触良好。& t( R" }3 H7 O* R
3、为什么播放器中显示的磁盘大小总是小于厂家声明的大小?
. s$ `5 P) T# N答:播放器中系统文件会占用一部份空间,包括字库及其它一些特殊数据,当磁盘越大时就被系统占用空间相对有所增大,同时,厂家在标称空间大小采用进制为1000byte=1kb,但是实际格化采制为1024byte=1kb,格式化之后,显示的磁盘大小会小于厂家声明的大小。
5 g J! \- j# m/ K1 P0 L4、问:为什么有时小于数码播放器可用容量的文件不能下载到数码播放器中?
1 l& q" _& j; `* @9 k答:数码播放器中的记忆芯片都以每16kb或32kb作为一个记忆区域,因此并非每1KB的空间都能被利用。 4 a9 x/ c: H+ Z L8 c0 d; k' H
5、问:为什么不同的歌曲有不同的音量?; \0 ~3 ]2 m3 } C) B
答:MP3有不同的音量,是因为录制的过程中音量电平的参数不同,所以听起来音量不同。! c; b* | L2 T" u
6、问:为什么有些MP3文件不能正常播放?) X# s+ s# N7 I7 C L$ W
答:每台MP3播放机都有一定的bit Rate(比较率)范围(如16KB~320KB)MP3音乐在录制时如果选择的bit Rate(比较率)超出此范围,则无法正常播放 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-33838-1-1.html&code=939f91e5) 手机扫码浏览
