查看: 258|回复: 2
MP3解码芯片大全
发表于 2008-9-6 00:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP3主要是由存储芯片和解码方案(芯片)组成的!
& g, a: j1 ~1 ~. O解码方案:
( M  |9 O6 P4 H$ c方案(解码芯片)分单芯片和双芯片,单芯片是指控制部分和MP3解码运算部分都集成在一片集成电路里面的芯片。 双芯片则是控制部分为一片集成电路、MP3解码运算部分为另一片集成电路。典型的有飞利浦philips 。 3 N1 }/ _3 F" a8 m: Q) `
方案主要有以下几个厂商的: 6 m) l. K! A) @/ X; q) i6 [% l
Philips (飞利浦philips ): SAA7750/SAA7751 /PNX0101ET : w/ E  v% [8 Y5 Q
音质好、功能强而且稳定,高端机的首选
; y: L$ ], ]: n+ V! f6 |除解码芯片外还要加控制芯片,成本高。有MP3编码功能
6 b% u  K  L  L! d) [0 l1 y9 t低音量感较足、中音表现出色、而高音则一般。
2 F( ?, u9 e- l2 f' F) _! p4 DSigmatel(西格马泰):STMP3410/1342/3420/3520
4 T, \3 ^; y7 o; R: `) p( ~9 ^3420是在3410基础上,增加了MP3编码功能
  \) ]' K$ V: h1 Z3 M, s: f3520则又在此基础上,增加了USB2.0的功能和降低了耗电量
4 J( r: P* `: t/ t6 l# GSigmatel是当前应用最为广泛也比较成熟的方案
. a6 k- z+ Z+ N3 u声音比较亮丽。音质表现中规中矩,人声,乐器表现还算不错
( M- m% |- S* m( m) D+ c由于很多开发公司都从事这块芯片开发,因此目前能做的功能越来越多,包括电子图片,歌词同步,TXT阅读,闹钟等。但由于它的部分程序放在flash上,因此容易出现丢程序现象
0 Q1 v1 J: v4 F  c8 I1 c3 D- ~
, _  Q/ G! W8 m7 F' w* c5 C炬力: 2075和2085 ATJ2089/2087(高端机用得多)
. r& G+ a0 q! R0 l/ m2075和2085是国产低档机中用得最多的
0 L$ ]4 @+ s6 e8 p$ y1 q5 ?2085比2075多了USB2。0支持。 7 h  o" T* J8 J
集MP3播放、闪存盘功能、DVR格式文件的支持、AB复读、LCD显示功能
8 e, |2 }+ T7 u, I  I9 a音质和Sigmatel相当,早期返修高一些,现在成熟多了。   F, A$ h" u, L% i
Sunplus(凌阳): SPCA514A/SPCA751A
6 |) z" Y. [% R( d4 U5 h价格便宜,国内低端机用得多,音质一般,返修率低 ( i2 i# o, s- S# E$ \* L
Samsung: S3C2410
" @+ c+ f: G5 F$ j  k' ytelechip: TCC730/TCC731 7 I1 D2 J: T7 s
韩国的,功能、性能、音质比SIGMATEL芯片好一些
( p+ q7 g  |  M8 i/ g低音量感充足、各频段平衡、音场宽阔 1 F2 H" J% R* H5 O  |* k9 ~& x6 t+ C
音质还算可以。
& M% H- s4 p0 @: \SKYLARK:韩国ECT公司的:国产的纽扣机都用到,只是目前还不支持WMA $ w9 z) x( S: |. r
MosArt(华矽):市面上最低端的方案,价格便宜,功能简单,音质不好
& G) h! B' W/ t除以上之外,还有一些用得少的,如:Atmel、台湾ACCFAST、珠海科广、华邦等。 ' i" d" D$ c! Q
存储芯片:
/ v1 P% `/ z4 }1 f) S' e3 x# ]% b三星samsung :质量、兼容性都是最好的 1 E% ]; K- X) a# y
现代:性价比最高,质量稍次。 . n; E$ J+ k; u/ _
东芝TOSHIBA :质量不错,兼容性一般
" z* K  C' d$ Z* ^: r芯片分A片B片,拆机的二手片。 . F  M+ v% L7 e) m' }
/ K6 b2 o& t. j* g( oMP3解码芯片大全!
& d' y& S2 ^/ N9 K6 u+ B. H不错挺全面的
2 j' y3 s' ]! a0 \现在国内高中端机大部用的是Sigmatel(西格马泰)3520
2 G) Y. B, ~" J6 m  U也有少量的用Philips
9 D6 R4 ?; ^' \  W# @低端注重质量的就以炬力: 2075/2085为主3 D4 {; T! |2 \0 Y0 ?' v
JS的“山寨机”(小作坊生产的杂牌机)就不好说了# Y% ]0 c/ \% ]0 @$ H& B
,MP3芯片市场的高端主要是飞利浦philips 和韩国的Telechips,
: t+ k9 T1 z2 f# q0 d( J9 Z+ z中端产品主要是SigmaTel和三星samsung 等,低端产品领域则主要包括凌阳(Sun Plus)、+ ~0 S/ X% g$ b
华矽(Mos Art)、演算科技(AT Chip)和劲取(Acc Fast)等0 V8 v8 ~$ n0 w! Y, N. W
MP3解码芯片介绍之二:Sigmatel芯片篇- Q9 h( X. K+ P3 |0 m2 I' }
6 b. K8 X: s& t
! m# B% e- _4 x1 ]6 g一、Sigmatel 34xx系列:. B4 B+ l" f6 s5 c8 V- L
STMP 34xx是Sigmatel公司的较早期系列产品。虽然目前已经不再是市场的主流了,但是在这一系列上可以看到MP3的发展轨迹。其单片芯片集成了几乎全部的功能,只要外接一块FLASH闪存和一些简单的阻容元件,这就是一台完整的播放器了。在几年前就能做到这一点是很难得的,这也是未来MP3解码芯片的发展方向。 6 ?0 C- f7 B7 q7 b0 W% q
, C+ o, I4 D1 f9 \* U8 K2 h; b9 ?5 A点击放大 - c/ l& n+ K, z
2 z* ]1 X* P9 c5 m" t
1、STMP 3410
! S3 @  I+ _% [6 ?" d) J) l( w% y在两三年前,STMP 3410的芯片还占据着MP3芯片市场的半壁江山,STMP3410单芯片方案仍然是目前市场上成熟而常见的一种方案。其价格低廉、良好的程序移植性的特点曾为它在2003年抢占到80%解码芯片的市场份额。' r7 N( ^; Y0 n) A- p" [
由于芯片本身的DAC(数字模拟转换器)质素并不出色,音质表现一般,因此它多用在中低档产品上。我们还可以在许多的早期国产MP3播放器上看到STMP 3410的身影。
0 k% y& h# \/ T$ ?% l
  m% M; _' h3 c) [7 \% s$ _' k* `+ R+ M, D% ^! g6 B
2、STMP 3420/1342 - Z* j7 v! O. N1 L
STMP 3420更像是STMP 3410的升级版,它在STMP 3410的基础上增加了对USB2.0(Full Speed)的支持,修正了STMP 3410于某些主板的USB接口不兼容的问题。还增加了MP3硬件编码功能,在音质方面也比STMP 3410有所提高。
9 I% b) _/ s) s' }( m9 `不过,STMP 3420和3410都已经是市场的昨日黄花了,已经退出了市场的主流。只有在一些很早期的MP3上才可以见到它们的身影。8 l0 }* `/ E8 {9 V) t' [8 u
而STMP 1342是一款专为闪存盘而设计的功能增强型芯片。该芯片的功能较少,多用在很低端的带MP3播放功能的闪存盘上,其音质表现大致与STMP 3410差不多。4 q  q3 R  i9 |6 \# z- B; C) `
1、STMP 3510/3520
  C4 k/ O( U! R2 Q. e0 Z/ _' i与STMP 3410相比,STMP 3510不仅支持USB2.0(High-Speed),速度可以达到3M/S以上,而且改进了综合能源管理、支持电池充电功能检测、并且强化了数字/模拟转换器和耳机驱动放大器电路、拥有子目录管理能力等智能化的功能。 4 h, p/ q) J7 @( H/ @; t- P0 u
6 V% G! x5 O1 D
$ C& h% \' g" K; d! E
STMP 3520改进了以往STMP 3410/1342中音表现一般、高音生硬的缺点,它的音质清澈,信噪比的理想值可以达到95dB。增加了对MP3硬件编码、FM收音和USB2.0等功能的支持。STMP 3520比前代产品在处理速度上也有所提升,达到了75MHz (34xx系列为65MHz)。; |! u# ^2 w% v$ Z  O
现在市场上几乎所有柜台上都有STMP 3520芯片MP3的身影,可以说STMP 3520是目前市场上中端MP3的霸主了。
. V* ~3 K# J4 s- x6 L2、STMP 3502 8 H7 a  x  `; r5 b% B
* W- C: M# H' b( U0 p
% h2 p$ a# V, k7 @0 S9 ]0 RSTM3502是一片集成度非常高的MP3播放器专用芯片,内置了MP3/WMA解码、LED/LCD屏幕控制、语音录音编码、电源管理、USB2.0全速接口等功能,集成了新式A/D转换器,音质还原质量有很大的提高,其DSP数字信号处理器主频速率达到了75MHz。输出信噪比高达95db,耳机输出功率为了11mW×2,总谐波失真率也低于0.05%。由于开发的厂家众多,还增加了播放列表、子目录管理能力、TXT文本阅读等功能,低功耗的设计可以使播放器达到10小时以上的播放时间。+ C6 t8 j+ G& Z, ?
在这不得不提3520,二者仅有末尾两个数字的排序不同,不过差别还是比较明显的。功能方面二者不相伯仲,但在音质表现、电源管理能力等方面,3520要优于3502。二者最大的区别莫过于传输速度上,3502采用的是USB2.0全速接口,速度大概为1MB/S;而3520则为USB2.0高速接口,速度一般能达到3MB/S。不过3502成本较低,尤其得到众多国产厂商推崇,正因如此,才有了以3502为主角的如火如荼的MP3价格大战。$ W. q/ W) g5 r
9 ~; m4 v$ {: b) k7 t
$ |6 k- }0 y2 z9 B
+ B$ ?# m% K; H" aSTMP 3550/3560是专用于硬盘式MP3播放器的芯片,其处理速度为75MHz。功能上它们以STMP 35x0为基础。为了给硬盘提高缓存当作避震之用,还添加了SDRAM接口。STMP 3510/3520与3550/3560除了封装有些不同外,主要区别就在于3550/3560还可以支持锂电池及USB直接充电,因此大家凡是看到采用锂电池、支持USB2.0的,很可能就是采用STMP 3550、3560芯片的。
0 B8 }& L6 s4 P% j  p" _7 O5 f& p. r" P6 O" v  G- }
小结:
: }) M& J. g  g4 \& T; D2 Y9 |Sigmatel公司的STMP 34系列及35系列是市场上占有率最大的MP3解码芯片,它是主流的解码芯片中唯一采用高集成单芯片的。因此Sigmatel方案的机器整体外围结构比较简约,成本也容易控制,综合性价比应该算是最高的。
1 w; l# X  I# t6 _% G
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:25:35 | 显示全部楼层
虽然过去采用34xx芯片的MP3曾经面临了返修率高、音质不够好的问题,但是随着35xx芯片的推出,以及厂家研发能力的增强,目前采用3520芯片的MP3已经成了稳定可*的代名词了。其音质表现也得到了广大用户的认可。
发表于 2011-9-7 16:18:04 | 显示全部楼层
不错!
GMT+8, 2025-5-3 04:38 , Processed in 0.460126 second(s), 29 queries .
