1 、播放 MP3 歌曲时出现跳过、死机现象的解决方法。
/ L- }( G& N7 ~. o, ]故障原因 因为某些 MP3 文件和 MP3 播放器支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是 44.1KHZ 有时 48KHZ 的文件就不能用;压缩率,如果 MP3 机不支持该 MP3 的压缩率(太高或太低); VBR 不支持;还有一个容易出现的问题,一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成 MP2 格式的,但显示的是 MP3 格式,大部分 MP3 机都不支持。
( b% U$ A& B4 V# m9 O, |解决方法 可以删除或自己用软件重新转换一下,转成符合机器要求的格式即可。 WMA 文件还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用其他软件解除版权限制后才可以播放了。对于出现乱码的现象,如果语言设置没问题的话,一般是 ID3 标签没设置好,可以自己调整一下。
: y+ f8 F* g( s. ?2 连接后,不能下传音乐文件。 5 m+ L$ G; O% k3 w0 M& f) P8 k O- R4 m
解决方法 ① 请确认 USB 通讯器是否已经连接了电脑及数码播放机,且播放机处于开机状态。 ② 请确认 USB 驱动程序已安装; ③ 请确认储存器可用的容量,及要下载的文件大小; ④ 请检查电池是否电量不足; ⑤ 请检查 USB 连接线是不是好的,或者换一条 USB 连接线试一试。 / s) g3 O$ t; j# k4 r6 }- f1 h
3 、 自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放。
" X# e( W0 b% c4 M5 e故障原因 由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。 0 R7 R g) X) ^, [$ Z+ M
解决方法 在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。 " j% i0 A+ c j4 t
4、 为什么有些歌曲播放时显示时间比较乱?
H# r3 O7 d7 ^' o2 c! ?# s故障原因: 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件(即可变速率压缩的 MP3 文件)在播放时由于速率的变化会引起时间显示的变化,播放是正常的。
7 `8 C% D+ B% a( [$ a: x: I( r8 S解决方法 再使用固定速率压缩一次,就可以解决时间显示乱的问题。
, Q8 V3 p0 t) ^, F0 ^5 、 死机的故障分析和解决方法:
% v& j8 A/ B+ C N3 N' F故障原因 同时按下了几个键以及其他非法操作 ( 如未关机拿掉电池;在传送文件时拔 USB 插头等)。 + M3 J) ^3 X& n7 y: C" g& y; D; g
解决方法 ①、取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。②、对机器进行格式化。 特别注意要选择正确的文件格式 FAT 。 5 X% r3 |4 l( X: U4 a
6、 为什么有些 WMA 格式的歌曲下载到数码播放机中不能播放?
7 u& R; {+ V! x' c [- u故障原因 现在,在网上有许多格式的歌曲文件,其中有许多是用 WMA 格式制作的。大家也许知道 WMA 格式的歌曲有一个 KRM (许可证)的版权保护措施,它可以让未经授权的人无法播放相应的歌曲,这样就可以很好的保护歌曲的所有人的利益。 5 ^4 f# Q1 }& x1 O9 E7 a
现在的网上有一些网站提供设没有许可证保护的 WMA 歌曲,对这种歌曲,你可以像 MP3 格式的歌曲一样,任意复制、播放。但是,也有一些网站只提供有许可证的保护的 WMA 歌曲 ( 如 www.9sky.com) 这时,在 PC 机上,你可能只能在你的取得许可证的 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机中播放了( WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机是微软免费提供的一个播放 WMA 的流媒体播放软件,你可以在很多网站上下载到),而无法简单的复制到另一个没有许可证的 PC 机上去播放了,这样就有效的防止了歌曲的扩散,而保护了所有者的利益。 % B1 O& n( i9 K6 }% V& `* f) o J
解决方法 我们的数码播放机也提供了播放 WMA 的功能,当你想下载一个你已取得了相应的许可证的权限的 WMA 歌曲去播放时,请不直接在 PC 机上用简单的复制来下载歌曲到数码播放机中,因为这样歌曲并不能在数码播放机中正常播放。请先打开你的 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机,在菜单“文件”中,点选“打开”将你要复制的 WMA 歌曲先全部打开(如可以播放你就可以下载了)。将我们的数码播放机连接到 PC 机上,会出现一个移动磁盘 ( 如 F:\) 这时,在 WINDOWS MEDIA PLAYS 播放机中点按左边的“便携设备”按钮,会出现复制音乐的画面,这里在左边选择你想复制的歌曲名称,然后,按左上角的“复制音乐”按钮,你就会将相应的有许可证权限保护的歌曲正确复制到数码播放机中。恭喜你,你可以将你喜爱的 WMA 的歌曲携带到做任意地方去收听了。
+ |0 ~# X$ G! |) r1 f0 ^% w/ h7、 MP3 数码播放机可以储存多少分钟 MP3 歌曲? ; E4 x1 I! i- e7 O3 ?: ~$ V
视数码播放机有多大的储存器,多大的可用储存容量, MP3 文件 1 分钟音乐约为 1M 如 u5 n3 j& }$ d @4 j
果有 64MB/128MB 的储存器,好就是说有接近 64 分钟 /128 分钟的音乐歌曲。
% [ A( G( t7 ]7 F: s8 、遗失数据如何处理。
B" u. ?' ], O% H) ?1 j解决方法: 有些资料遗失是因为下载的过程中电源泉不稳定所致(建议用户将资料备份,本公司概不负责任何资料的损失)。 ( v# U8 }# l0 }( p8 s, ?) C
9 、为何有的歌曲有不同的音量?
1 M& } H" N. L6 R; W解决方法: MP3 歌曲有不同的音量,因为录制的过程中间量电平调整参数不同,所以听起来音量不同。 ' i" A2 u# g0 b: W6 _
10 、为什么有时小于播放机可用空间的文件不能下载到数码播放机中?
% z! H- U5 }. [: T' G# m解决方法: 数码播放机中的记忆芯片都以每 16KB 或 32KB 作为一个记忆区域,一个 1BYTE 的文件都会占一个记忆区域,所以可能看到储存容量小于可用容量的文件都不能下载到数码播放机中。
" H" J. S4 u0 w. I9 d+ `6 ^. f11 、为何数码播放机不显示?
3 C) y* V2 v2 r/ u7 F解决方法: ① 请检查是否电量不足。 ② 电源开关是否处于 "ON" 位置。
! W* i2 ?) h- |, O. A③ 操作不当造成程序掉失,请进行程序更新即可。 9 s8 |" }. L, L& X! C. c) ^
12 、 如何格式化。
% ^8 t4 I0 [( H" {由于有的播放器采用专用的格式化工具,因此您在格式化播放器的时候,一定不要使用 Windows 系统的格式化程序,否则将会导致您的播放器无法正常开机或无法正常工作。您只能采用我们管理软件中提供的格式化工具。如果您没有安装管理软件,请使用 Windows 系统的格式化程序采用 FAT 文件格式化您的播放器。如果采用 Windows 系统的格式化程序文件系统 NTFS 或 FAT32 将使您的产品无法工作。 如果安装播放器管理软件后,您在浏览器中无法格式化安装后的可移动磁盘,这是因为我们在某些系统中将 Windows 的格式化屏蔽了,您需要使用管理软件上的格式化工具格式化您的播放器即可。
2 \. G8 Z) H" W13 、 关于传输和即插即用。
8 x+ r; |, \) C+ u; {+ e8 g9 Y) P在传输过程中,由于 Win98 Win2000 WinXP 操作系统的差异性,电脑显示的传输进度将会不同,因此必须以我们播放器的传输进度为准,我们播放器传输提示“ Busy ”表示当前状态为传输中。当显示“ USB ”的时候,表示传输已经完成。 # Y# S* S+ o9 k3 g
即插即用功能只适用于 Win2000 WinXP 版本,而 Win98 和 win98Se 版本均不支持即插即用功能,需要用户安装 Win98 驱动,我们已经将驱动添加到播放器管理软件中,只要您安装我们提供的播放器管理系统即可。
. L' s" U& V$ M" E14 、关于 MP3 管理软件的使用说明:
0 h. V/ C, d; z# ]5 R% I5 L. a2 Q当您用 MP3 用管理软件格式化 MP3 内存后,如果关闭 MP3 管理器再找开时无法找到 MP3 |
